Thema: Schraffurmusterdatei (1231 mal gelesen)
cadtine Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.07.2018 Dataflor Greenexpert 2020 (mit AutoCad OEM) AutoCad LT 2018
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, gibt es ein Tool mit dem man Schraffurmusterdateien erstellen kann? Ich habe weder im Dataflor noch im AutoCad LT Zugriff auf die Express Tools, sodass diese Möglichkeit leider ausfällt. Oder vlt. kann mir jemand helfen und aus dem Pflasterverband in der dwg im Anhang eine .pat erstellen? Besten Dank schon mal! Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
cadtine Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Idee ist super, funktioniert in meinem Plan aber nicht so richtig flüssig. Die zu schraffierende Fläche ist so groß und ich muss das Element dann sooft aneinander reihen, dass die Zeichnung total ruckelt. Ich denke eine .pat wäre da vermutlich die günstigere Lösung... Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Aug. 2018 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Angehängt eine .pat-Datei. (Hab noch ein wieder zu entfernendes .txt drangehängt, damit sie hier hochgeladen werden kann). Dieses Muster ist allerdings um den Faktor 2.94 kleiner als in der von Dir geposteten DWG, dies also beim Skalierfaktor der Schraffur berücksichtigen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
OT: Wenn Du solcherart Performanceprobleme bekommst wäre anzuraten, Eure Zeichenpraktiken zu überdenken. Im Maschinenbau ist es bei großflächigen Mustern beispielsweise üblich, das Muster nur in den Ecken (oder anderen geeigneten Stellen) anzudeuten und den Rest freizulassen. Der Zeichnung Lesende kann das Muster dann gedanklich auf die gesamte Fläche ausdehnen. Da ich aber Eure Anforderungen an die Zeichnungen nicht kenne will ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen - nur mal so als Tip/Hinweis zu verstehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nixontira Mitglied Verkehrsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 07.02.2018 System: HP Z2 Mini G3 Workstation I7-7700 3,60 Ghz 16 Gb Ram Windows 10 <P>Software: AutoCad 2019 Civil 3D mit 2019.3.1 Update Autoturn 10.2
erstellt am: 03. Aug. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Moin! Anbei sonst ein lsp mit dem du total simpel alle möglichen Schraffuren erstellen kannst! Wichtig! Es dürfen nur linien sein, aber man kann ja alle möglichen objekte und texte auch in linien konvertieren. Das LSP ist nicht von mir, das habe ich im Netz gefunden. Funktionierte jedoch nicht, weil die Befehle nicht auf deutsch waren. Diese habe ich angepasst und nun läuft es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
