Thema: Block einfärben (1010 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Block, Kreis mit 2 Schraffurhälften, einfärben. Dafür habe ich die Schraffurfarbe auf vonBlock eingestellt. Nun möchte ich aber die Schraffurhälften unterschiedlich einfärben. Ich könnte das Ganze auf einen anderen Layer schieben und eine Hälfte über die Layerfarbe regulieren, aber das möchte ich nicht, weil ich dann zu viele Layer erzeugen muss. Gibt es noch einen anderen Weg? schwitzige Grüße Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Im Grunde Nein, aber wenn du nur wenig vordefinierte Farbvarianten benötigst könnte man einen synamischen Block mit mehreren Schraffuren mit unterschiedlicher Farbe verwenden. EIN Objekt hat nunmal nur EINE Eigenschaft "Farbe". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, ich dachte im Reich der Dynamik gibt es vielleicht eine Auswahlfunktion. Die Farben variieren doch stärker und der Aufwand ist zu groß. Dann nutze ich weiterhin die Layerfärbung, wie es tlraum beschrieben auch hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
