Thema: Palettengruppe *.xpg importieren (1174 mal gelesen)
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 01. Aug. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgend ein Befehl, Sysvar what ever, mit dem ich eine Werkzeugpalettengruppe (*.xpg nicht *.atc) automatisch laden lassen kann? Auf den Befehl "Anpassen" kann ich ja über die Befehlszeile nicht zugreifen. Vielen Dank Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Aug. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
erstellt am: 01. Aug. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Wobei die Frage ist was alles unter "Whatever" fällt Entweder man manipuliert die Profile.aws, darin sind die Daten gespeichert und der Inhalt deiner xpg müßte an den entsprechenden Stellen ergänzt werden (wenn das Profil aktuell nicht verwendet wird) oder man nutzt eine ganz andere Technik um dem GRuppen-Fedanken zu folgen, dabei aber auf Gruppen zu verzichten. (Man managed verschiedene Paletten in verschiedenen Ordnern und steuert über eigene Schaftflächen oder Befehle welche angezeigt werden sollen über die Pfadeinträge für Werkzeugpaletten im Profil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wobei die Frage ist was alles unter "Whatever" fällt [/i]
LISP, VBA, Schweitzer Taschenmesser Keine Ahnung irgendwas. Hätte ja sein können das es etwas einfaches gibt so alla xpgimport oder anpassen über die Befehlszeile. Schade das die Verwaltung der Werkzeugpaletten nicht wirklich Userfreundlich ist Trotzdem Danke Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Das Problem ist die sind zu Userfreundlich und damit Adminfeindlich. Werkzeugpalettendaten bekommt man noch über einen dreckigen Workaround in den Griff, nicht schön aber es funktioniert. Paletten-Gruppen sind jedoch nicht Teil der Palette (wie auch die Anordnung der Werkzeug nicht) und das macht es schwer. In einer Firma wo alle mit einem Fixen Standardprofil arbeiten absolut kein Problem, aber wenn der User die Möglichkeit haben soll eigene Anpassungen vorzunehmen, eigene Profile zu nutzen, dann ist es fast Unmöglich. Wenn man es aus Admin-Sicht betrachtet ist die Manipulation der Datei des Profil-Arbeitsbereiches nicht so schwierig, aber man muß sich alles schwer erarbeiten (oder man erfragt Infos in einem Forum, ich merke schon was ich immer falsch mache ) Profile, StartSuite, Sysvarmonitor - all sowas ist einfach Anti-Administration ausgelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
