Thema: dynamische blöcke - ziehen + abstand eingeben (1743 / mal gelesen)
cc6020 Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 11.06.2018 AutoCad 18 User WIN 10
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo noch mal zum Thema dynamische Blöcke, warum verhalten sich Abhängigkeiten unterschiedlich, wenn man z.B. beim Strecken den Abstand als Zahl eingibt oder einfach den Regler zieht? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Weil man Fehler gemacht hat oder in eine Lücke im System sticht (das wäre eine seltene Ausnahme). Oder einfach weil man per Griff mehrere übereinander liegende Paramter(griffe) steuert, was in der Eigenschafternpalette nicht gleichzeitig geht, und man daher nur glaubt es wirkt unterschiedlich. Nachtrag: Bei sowas immer ein Beispiel (DWG) bereitstellen, sonst taugt das Schwätzen nichts. PS: Auf CAD.de werden ALLE deine Dateianhänge in ein Verzeichnis mit dem original-Namen geladen, wie du sicher gelsen hast beim hochladen der Bilder. Deine Namengebung war jedoch eher ungünstig und ein zukünftiges Überschreiben der Anhänge deinerseits ist zu erwarten. Mein Tip: DATUM_Klartext vielleicht noch eine laufende Nr pro Tag, so läuft man nicht Gefahr Dateien zu überschreiben und Threads auf dieser Art unbrauchbar zu machen. Beispiel: 180801-1_DynBlock.dwg
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort! Ich hänge mal meinen Block an, wenn ich die Zargen mit dem Regler verschiebe ist es genauso wie ich es möchte, jedoch wenn ich eine Zargenbreite eingebe verschiebt sich die Position danke noch mal.. [Diese Nachricht wurde von cc6020 am 01. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Nur weil bisher keine Antwort folge: Derartige Abhängigkeits-Geschichten schaue ich mir nicht an, ich hoffe du bekommst noch Unterstützung von anderen Teilnehmern, oder setzt den Block mit Aktions-Parametern um anstatt mit Abhängigkeiten. Mit der DWG sollte sich jemand finden der dem nachgeht, vielleicht mal den User jupa anschreiben, der hält sich auch mit Abhängigkeiten auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Aug. 2018 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Zitat: Original erstellt von cc6020:
Ich hänge mal meinen Block an, ...
Ohne jetzt ins Detail zu gehen: Wenn man schon mit geometrischen Abhängigkeiten (Parametrik) arbeitet, sollte die Geometrie auch so stabil definiert sein, daß sie sich nur noch in dem gewollten Rahmen verändern läßt. (Z. B. lassen sich die vertikalen Linien der Zargen noch schräg ziehen). Bis zu diesem Ziel müßtest Du noch etliche mehr Abhängigkeiten vergeben (einschließlich eines Fixpunktes, damit sich die Geomtrie nicht ungewollt verschiebt), um ein definiertes und vorhersehbares Verhalten zu erzwingen. Ist die Geometrie so weit stabilisiert, sollte deren Größe dann auch über Abhängigkeitsparameter (baparameter ...) gesteuert werden. Ein Vermischen geometrischer Abhängigkeiten mit Aktionen und Aktionsparamtern (bparameter ...) sollte vermieden werden. In Deinem Fall würde ich auf die Vergabe der geometrischen Abhängigkeiten völlig verzichten (die stiften hier nur Verwirrung) und den gesamten Block mit Parametern und Aktionen steuern. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke "Wenn man schon mit geometrischen Abhängigkeiten (Parametrik) arbeitet, sollte die Geometrie auch so stabil definiert sein, daß sie sich nur noch in dem gewollten Rahmen verändern läßt. (Z. B. lassen sich die vertikalen Linien der Zargen noch schräg ziehen). Bis zu diesem Ziel müßtest Du noch etliche mehr Abhängigkeiten vergeben (einschließlich eines Fixpunktes, damit sich die Geomtrie nicht ungewollt verschiebt), um ein definiertes und vorhersehbares Verhalten zu erzwingen." gibts dafür tutorien od beiträge, die ich vlt übersehen habe? würde gerne mehr dazu lernen. danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
