Thema: fehlerhafte Anzeige mit Adobe Acrobat Reader (1074 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, mit der Einführung von ACAD 2019 ist bei uns ein Problem aufgetreten. Die mit "dwg to pdf.pc3" erzeugten PDF-Dateien zeigen in der Betrachtung mit dem Adobe Acrobat Reader Fehler in der Textdarstellung (Bild 1). Bei Betrachtung mit dem PDF-XChange-Editor ist alles okay (Bild 2). Den haben aber nicht alle Leute im Hause (und extern kann man auch nicht davon ausgehen...). Es wäre also wünschenswert, dass die PDF mit jedem Viewer korrekt dargestellt wird. Beim Plotten bzw. Publizieren erscheint gelegentlich (nicht immer) eine Fehlermeldung (Bild 3). Die Texte sind aber auch vermurkst, wenn die Plotwarnung nicht erschienen ist... Wo müssen wir anfassen, um das Problem zu beheben? Sind für jeden Hinweis dankbar! Beste Grüße vom Fuchs
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Kollegin die das Problem hat, ist leider schon weg, wir können es also erst morgen ausprobieren. Ich sag schon mal DANKE, denn ich bin zuversichtlich, dass es funktionieren wird - wie alle Tipps, die ich schon von Runkelrübe bekommen habe. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: ... Bei Betrachtung mit dem PDF-XChange-Editor ist alles okay (Bild 2). Den haben aber nicht alle Leute im Hause (und extern kann man auch nicht davon ausgehen...)...
Ist natürlich schade, weil der Viewer ja (IMHO ) auch gratis ist. Adobe scheint sich ja mit PDF nur mehr am Rande zu beschäftigen, das scheint die Konkurrenz übernommen zu haben... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
