Thema: Breitefaktor in Attribute ändern (1172 mal gelesen)
Flumsi Mitglied Projektleiter
Beiträge: 81 Registriert: 13.03.2001 AutoCAD 2016
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Hallo Flumsi, wenn es reine Attribute sind, diese mit schnellauswahl auswählen und dann mit dem Eigenschafstfenster (STRG+1) bearbeiten. Sind die Attribute innerhalb von Blöcken vorhanden, so ist der Befehl BATTMAN anzuwenden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Hy alle in einem Plan oder nur ein Block oder doch selbiger Block über 100 Zeichnungen verteilt ? macht da einen unterschied. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Jul. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
500 Referenzen eines Blockes? Oder je 10 Referenzen von 50 Blöcken? Und das Ganze dann in 2 oder in 100 Zeichnungen? Du müsstest schon ein paar präzisere Informationen rüberreichen. Bei Ersterem und wenigen Dateien einfach Blockdefinition anpassen und ATTSYNC anwenden. Aber ggf. auf "ungewollte Nebenwirkungen" von ATTSYNC achten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 31. Jul. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Hallo Flumsi, ich hab hier ein Konstrukt in LISP dass beliebig viele DWGs bearbeiten kann. Die Grundlage ist glaub ich von Axel, ich finds nur grade nicht. War aber sicher Axel. Jetzt müsstest du mir nur noch sagen ob ALLE Attribute in ALLEN Blöcken bearbeitet werden sollen (ausnahmslos) oder ob es "Kriterien" gibt die zu berücksichtigen sind (bestimmte Attributnamen, Blocknamen,...). Dann kann ich dir das mal zusammenbauen und gut is. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
