Thema: Verknüpfungen farblich darstellen. (931 / mal gelesen)
Chico-22 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 06.12.2016 Windows 7 Enterprise (64 Bit) / AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander. Ich möchte alle Objekte, die eine Pfadverknüpfung haben, farblich darstellen, bzw. von anderen Objekten unterscheiden lassen. Z.B. alle Objekte mit einer Verknüpfung werden in Farbe "rot" dargestellt. Alle anderen bleiben unverändert. Ich möchte aber das sich nur die Farbe ändert, sonst nichts - keine weitere Eigenschaften. So sehe ich was schon verknüpft ist und was noch verknüpft werden muss. Die Farben ändere ich danach wieder in "VonLayer". Ich habe sehr viele Objekte, die schon zum Teil verknüpft sind. Rest muss ich noch verknüpfen... Die Suche würde dann aber sehr lange dauern. Ich denke aber mit einer Lisp ist das machbar. Kenne mich mit "Lisp"-Programmierung ledier nicht aus und im Internet finde nichts Passendes. Wäre super wenn jemand mich damit unterstützt. Danke im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chico-22
Du würdest ja bereits mit einfachen Hausmitteln weiter kommen. Zunächst würde ich alle betreffenden Objekte Rot färben und die bearbeiteten dann auf VonLayer setzen. Wenn du mitten in der Arbeit damit anfangen möchstest, dann nutze die SAUSWAHL um alle Objekte ohne Hyperlink zuwählen. Anschließend würde ich das mit einem kleinen Makro machen damit ich nicht immer per Hand die Farbe umstellen muß. Da man es nicht immer benötigt(?) einfach in der Werkzeugpalette eine Schaltfläche erstellen mit dem Menüakro ^C^C_.CHPROP;\;_color;ByLayer;;_.HYPERLINK;_p;; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm. Wenn ich alle betreffenden Objekte Rot färben und die bearbeiteten dann auf VonLayer setzen soll, dann kann ich gleich alle betroffenen Objekte durchklicken und nach Verknüpfung schauen bzw. welche setzen. Das erspart mir nicht die Zeit. Es sind über min. 10000 Objekte die z.T. verknüpft sind. Die fehlenden muss ich vervollständigen. Nach deiner Beschreibung muss ich ja auch die, die schon verknüpft sind, mir vornehmen. Aber danke dir für deinen Tipp. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chico-22
1. Hast du nicht einmal geschrieben was mit "verknüpft gemeint ist", in dem Fall hattest du nur Glück, ich konnte deine Anfrage mit (d)einem vorherigen Thread bezüglich Hyperlinks in Verbindung bringen konnte. Das nächste mal bitte möglichst genau Beschreiben worum es geht, hilft in erster Linie Dir um passende Antworten zu erhalten, Danke. 2. "Nach deiner Beschreibung muss ich ja auch die, die schon verknüpft sind, mir vornehmen." Nein, genau dies ist nicht der Fall, sonst hätte ich mir meine Zeit zur Bentwortung deiner Frage zu deinem Problem wirklich sparen können. Also nehme dir noch mal Zeit, lese und teste meine Antwort noch einmal in Ruhe. Wenn dann Fragen aufkommen frage gezielt nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Was für Art einer Verknüpfung gemeint war habe ich ja deutlich beschrieben: "... Ich möchte alle Objekte, die eine Pfadverknüpfung haben..." Also eine Pfadverknüpfung - ein Objekt (Linie, Kreis usw.) soll eine Pfadverknüpfung erhalten. Also eine Verknüpfung zur einem Ordner in einem Laufwerk oder zu Word-Datei, *.pdf-Datei usw. 2. Danke für deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chico-22
Warum? Die Frage paßt zur Überschrift, der Lösungsvorschlag zur Frage. Ein Forum ist ein Wissenspool, auch für die Nachwelt. Evtl. fehlte Dir die Umsetzung des Vorschlags mit der Schnellauswahl: Erstmal ALLES wählen, dann die (Ab)Wahl von Hyperlinkobjekten mittels Platzhalter *?* und der Option "Elemente aus vorh. Datensatz ausschließen" durchführen, tadaaa. So bekommt man alle Objekte gegriffen, die (noch) nicht mit irgendwas verknüpft sind, kann die bunt machen und dann abarbeiten. Will man NUR die Objekte haben, die einen Hyperlink in sich tragen, nimmt man halt nur den Platzhaltervergleich her und läßt die Ausschließerei weg. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chico-22
Zitat: Original erstellt von Chico-22: "... Ich möchte alle Objekte, die eine Pfadverknüpfung haben...".
Dabei denken wohl 99% aller Anwender an XREFs, auch ich - wenn ich denn nicht zufällig das andere Thema im Hinterkopf gehabt hätte. HYPERLINK wäre ein tolles Stichwort gewesen (was fehlte). Solltest du Probleme bei der Umsetzung sehen dann frage nach und beschreibe an welcher Stelle du nicht folgen kannst oder das Ergebnis unerwartet bzw. nicht wie beschrieben ausfällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm. Ja, mit "HYPERLINKs" wäre wohl besser gewesen. Ich versuche es halt wo es nur geht auf englische Wörter zu verzichten, was ich bei AutoCAD vielleicht besser lassen sollte Danke dir
[Diese Nachricht wurde von Chico-22 am 30. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
