Thema: STL und Facetres bei Kreisen (1337 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Jul. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich habe etwas in 3D konstruiert und daraus in Map2015 eine STL-Datei exportiert. Die Kreise sind alles andere als Rund. Die Suche hat dann zur der Systemvariablen FACETRES geführt. Hier zwei Ergebnisse - mit dem Wert 0.5 und dem Wert 10.0 Also ich kann keinen Unterschied erkennen. Kann mir jemand weiterhelfen?? Muss ich das vielleicht schon vor der Konstruktion einstellen? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jul. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jul. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Abgesehen davon, dass es außer FACETRES und FACETRATIO boch mehr Variablen gibt, die die Oberflächendarstellung von Netzelementen beeinflussen, glaube ich dass es bei deinem Fall eher die Variable ISOLINES ist, die das Ergebniss beeinflusst. Und ja, VOR der Konatruktion einstellen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Jul. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Nachdem ich mal in die Hilfe zu STL geguckt habe, bin ich mir nicht mehr sicher mit meiner Vermutung. Weiß nur, dass es STL gibt, habe noch Nie damit gearbeitet. Bei dxf und dwf, kann man z.B. die Genauigkeit der Ausgabe einstellen. Ich würde wohl an deiner Stelle mit den ganzen Variablen, die die Anzeigegenauigkeit von 3D-Modellen beeinflussen mal rumspielen und die Ergebnisse vergleichen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Jul. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
