  Rund um AutoCAD
  Layername in Layer-Steuerung verbreitern
Autor Thema:  Layername in Layer-Steuerung verbreitern (1027 mal gelesen)
DeNozzo
Vemessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von DeNozzo an!   Senden Sie eine Private Message an DeNozzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeNozzo
AutoCAD Map 3D 2018
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Mitglieder,
wo kann ich in der Anpassungsdatei das Feld vom Layernamen verbreitern?
Hätte es über die anpassung der Benutzeroberfläche versucht:
Multifunktionsleiste->Gruppen->Start-Layer
unter Layer-Kombinationsfeld habe ich die maximale breite höher gesetzt aber es tut sich nichts
dankbar für jede Hilfe
Grüße, Matthias
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeNozzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bezieht sich die max. Breite auf den ausgeklappten Zustand (der ja viel breiter ist als der eingeklappte..)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Jul. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeNozzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Elemente der Multifunktionsleiste veränderst, solltest Du sie dann auch benutzen, sonst wird's schwierig mit dem Sehen
Dein screenshot zeigt Werkzeugkästen, keine ribbons.
Im ribbon funktioniert es mit der von Dir gefundenen Eigenschaft (allerdings nimmt ACAD nicht jeden Wert an bzw. setzt ihn richtig um, Vorgabe ist NaN, das bedeutet "in der Registerkarte schmal, aufgeklappte Liste breiter")
Die WK konnte man bis 2014(?) ebenfalls noch verbreitern >> klick <<
Irgendwann danach wohl nur noch mit Zusatztools >> klick <<
In meinem 2018 habe ich kein "Layer Combo Control" mehr (oder ich finde es nur nicht) und das Control das ich finde, besitzt keine Eigenschaft Breite.
PS: Werkzeugkästen schimmeln schon an den Ecken, steig um auf MuFu!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jul. 2018 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeNozzo 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDIT: Da war ich wohl beim tippen eingeschlafen  ]
Original erstellt von DeNozzo:
Hallo Matthias,
du könnteste diese Oberflächenelement auchlöschen und es würde sich nichts ändern,
denn dein Screenshot zeigt einen WERKZEUGKASTEN und keine Multifunktionsleiste
1. Das Layer-Steuerelement in der Multifunktionsleiste ist von Haus dynamisch
   und verbreitert sich mit deinen Layernamen..
   MFLEISTE,START, Gruppe Layer.
2. Das Steuerelement im Werkzeugkasten ist nicht für eine Breitenanpassung vorgesehen,
   Es geht jedoch durch Manipulation von außerhalb - Es gibt also Programmerweiterungen auch dafür.
