  Rund um AutoCAD
  Phantomflächen in PDF Druck
Autor Thema:  Phantomflächen in PDF Druck (914 / mal gelesen)
bombayboy
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von bombayboy an!   Senden Sie eine Private Message an bombayboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bombayboy
Win 7 SP1, Xeon E5645 @2.4 Ghz, 12 GB RAM, 64-bit, GEForce GTX 680, AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Jul. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn wir aus AutoCad 2018 PDF´s erstellen werden teilweise Flächen von ausgeschalteten Layern ausgeplottet-
Diese Flächen werden weder im Layout noch in der Druckvoransicht angezeigt.
Im PDF sind Sie dann aber sichtbar.
Frühere Versionen von AutoCAd drucken die Datei dann richtig aus-ist aber umständlich immer erst die frühere Programmversion zum Druck zu starten!
Wer weiß Hilfe ?
Wer kennt das Problem ?
Gruss ins Forum
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bombayboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht es einen Unterschied, ob die Layer ein- / ausgeschaltet oder getaut / gefroren sind?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bombayboy 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2018 alle Updates und Hotfixes installiert?
Passiert es auch mit einem anderen PDF-Treiber (ich vermute: ja)?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
