Thema: script zum einfügen von dxf-dateien (1168 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCad-Freunde, ich möchte wieder mal euer Wissen anzapfen. Ich muss viele einzelne DXF-Dateien in eine DWG-Datei einfügen. Dies wollte ich mit einem script-befehl machen. Das Einfügen ist kein Problem, aber zusätzlich soll er die enthaltenen Blöcke auflösen. Mit der ersten dxf-datei funktioniert das ganz wunderbar, wenn ich aber nun mehrere hintereinander einfüge, löst er diese nicht mehr auf. meine script sieht so aus, ursprung all -einfüge X:\Gebäude\3300_PAN-Zentrum\Schemaplan\Elektrotechnik\4536_1.dxf 380,0 1 1 0 ursprung all ursprung all -einfüge X:\Gebäude\3300_PAN-Zentrum\Schemaplan\Elektrotechnik\4536_2.dxf 760,0 1 1 0 ursprung all ursprung all 1.Zeile = er löst die schon vorhandenen Blöck auf (funktioniert) 2.Zeile = er fügt die DXF-Zeichnung ein (funktioniert) 3.Zeile = er löst die neuen Blöcke auf (funktioniert) 4.Zeile = er löst noch mal die Blöcke auf (funktioniert) 5.Zeile = er fügt die nächste DXF-Datei ein (funktioniert) 6.Zeile = er löst die neuen Blöcke auf (funktioniert nicht) 7.Zeile = er löst noch mal die Blöcke auf (funktioniert nicht) er würde alle weiteren Zeichnungen einfügen, aber nur die erste Zeichnung wird aufgelöst! Was mache ich verkehrt??? Danke schon mal! Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Wenn es wirklich ALLE komplexen Objekte zerstören soll (Klingt ja super sinnvoll), dann gibt es einen Weg dies zu machen, der geht auch in LT, ich bin aber kein Fan davon sowas in Foren zu veröffentlichen da dies auch immer wieder zu verwirrten Usern führt beim schlampigen Umgang damit. Daher verweise ich für Vollversion-User an sowas: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003297.shtml#000001 In dem Beispiel geht es nur um Blockreferenzen und es ist noch ein Bug darin für den Fall das es XRefs gibt, aber das soll ja nicht mein Problem sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal. nach dem ich die dxf eingefügt habe, soll er meinetwegen nur die vorhandenen Blöcke auflösen, da die weiteren dxf dateien einen "vom Namen her" identischen block haben. wenn ich diesen nicht vorher auflöse, wird ja natürlich immer der schon vorhandene block genommmen und das soll er nicht. es geht dabei um die seitenzahl im blattrahmen (den er im modelbereich ja einfügt, was er ja auch soll) wird somit immer die seitenzahl 1 von ... eingetragen. leider funktioniert der link zum Ursprung nicht. ...und auch nicht der zum thema "Einfüge"! Zitat: Jetzt ist die Frage ob du nur die "DXF als BLOCK" auflösen willst, alles so weit auflösen möchtest das du ganz zum Schluß keine Blockreferenzen, keine MTexte und keine Polylinien mehr hast.. Das ist mir bei deiner Beschreibung und Script noch nicht ganz klar geworden. JA! [Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
>> "leider funktioniert der links zum Ursprung nicht."Bei mir schon, es liegt also an deinem Browser oder ähnlichem. [F1] ist eine Taste ganz oben links auf deiner Tastatur, rechtes neben der Taste [ESC] So startest du die Programm-Hilfe. Wenn du vorher in AutoCAD den Befehl URSPRUNG oder auch _EXPLODE startest und dann [F1] drückst, dann landest du direkt auf der richtigen Seite und sparst dir die Suche in der Hilfe. Zu deinem Problem: Eigentlich würde dann also das auflösen eines bestimmten Blockes ausreichen.. Ich würde es vielleicht ganz anders angehen: DXF einfügen, den Block UMBENENNEN! und damit als Block/referenz beibehalten.. Alternativ dazu kannst du das verlinkte Lisp nutzen und als Filter noch den Namen im SSGET ergänzen (2 . "MeinBlockname")
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: >> "leider funktioniert der links zum Ursprung nicht." Bei mir schon, es liegt also an deinem Browser oder ähnlichem. ""OK!!!"" [F1] ist eine Taste ganz oben links auf deiner Tastatur, rechtes neben der Taste [ESC] So startest du die Programm-Hilfe. ""MACHMAL SIEHT MAN DEN WALD VOR LAUTER BÄUME NICHT! SORRY!"" Wenn du vorher in AutoCAD den Befehl URSPRUNG oder auch _EXPLODE startest und dann [F1] drückst, dann landest du direkt auf der richtigen Seite und sparst dir die Suche in der Hilfe.
Zu deinem Problem: Eigentlich würde dann also das auflösen eines bestimmten Blockes ausreichen.. """JA""" Ich würde es vielleicht ganz anders angehen:
"""MIT LISP KENN ICH MIR GERINGFÜGIG AUS!"""
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: "die Frage ob du nur die "DXF als BLOCK" auflösen willst, alles so weit auflösen möchtest"
Die eigentliche Frage hätte lauten sollen: "Jetzt ist die Frage ob du nur die "DXF als BLOCK" auflösen willst, ODER alles so weit auflösen möchtest das du ganz zum Schluß keine Blockreferenzen, keine MTexte und keine Polylinien mehr hast.." Da passt die Antwort "Ja!" nun ganz schlecht. Lispkenntnisse kann man sich aneignen, besonders SSGET wird auch von Millionen nicht-Lisp'lern verwendet und man findet daher Millionen Beispiele(+Hilfe+Tutorials), hier geht es aber zunächst nur um das Benutzen von vorhandenen Routinen. Daher: Befehl APPLOAD oder auch mal hier schauene: Klick!
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 18. Jul. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
