Thema: 3D-DWG (2190 mal gelesen)
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, ich soll diese Lampe in eine Konstruktion einbauen, Waldmann stellt dazu 3D-DWG bereit. Das scheint mir außerhalb der Autodesk-Welt nicht sehr verbreitet zu sein, mein SolidWorks zerhackt das ziemlich. Die Datei ist aber wohl in Ordnung da sie in TrueView vernünftig aussieht. Dieses kann jedoch nicht speichern. Wäre jemand so nett und könnte mir diese Datei in ein ganz normales Step (oder igs) konvertieren? Tausend Dank. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
paddy103 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 23.10.2018
erstellt am: 23. Okt. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Okt. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Zitat: Original erstellt von paddy103:
Könntest du mir das auch in eine Iges datei umwandeln?
Bin grad zufällig hier vorbeigekommen. -> Anhang Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
erstellt am: 23. Apr. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Zitat: Original erstellt von kaehner:
Ich bekomme die 3D-dwgs mit keinem mir zur Verfügung stehenden Programm vernünftig geöffnet oder gar konvertiert.
Welche stehen dir denn zur Verfügung?
Prüfe Anhang. Jürgen
erstellt am: 23. Apr. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe Solidworks, das kann fast alle Formate, aber kein 3D-dwg. Bzw. theoretisch doch, zerhackt das Ergebnis aber unbrauchbar. VariCAD kann nur Step, was i.d.R. aber ausreicht, weil alles Komponentenhersteller das bereitstellen. Wohl mit Ausnahme von Lampenherstellern, die verteilen 3D-dwg. Mein Autocad-LT 2002 ist zu alt und kann kein 3D. Das läuft auch nur noch mit einen virtuellen XP. Kann Bricscad das eigentlich? ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
