  Rund um AutoCAD
  Fragezeichen am Fadenkreuz
Autor Thema:  Fragezeichen am Fadenkreuz (2185 / mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute ein Problem mit dem Fadenkreuz: neben der Pickbox erscheint ein Fragezeichen (siehe Bild im Anhang). Was immer da passiert, es hat zur Folge, dass sich die Pickbox nicht verändert, wenn ich einen Fangpunkt auswählen will. Normalerweise müsste am Fangpunkt die entsprechende Geometrie erscheinen (Dreieck für Mittelpunkt, Kreis für Zentrum...) Das passiert nicht, das Fadenkreuz bleibt wie gehabt mit Pickbox bestehen, ich kann also optisch nicht nachvollziehen, ob der Fangpunkt tatsächlich gefunden wurde (er wird gefunden, jedenfalls meistens).
Ich bin mir nicht bewusst, irgend etwas in den Einstellungen verändert zu haben. AutoCAD oder PC neu starten bringt keine Lösung des Problems. Hat jemand eine Idee, an welchem Knopf ich drehen muss, um den Normalzustand wieder herzustellen?
Mit großer Hoffnung auf gute Ratschläge
Beste Grüße vom Fuchs.
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück, habe das fehlende Häkchen gefunden. Es war "Markierung" in den Optionen - Zeichnen (siehe Bild)
