Thema: 3D Ansicht im Layout Bemaßen (1708 / mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016
erstellt am: 09. Jul. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hin und wieder gibt es Situationen bei der Zeichnungserstellung (Layout) wo es praktisch ist Bemaßung an 3D Ansichten (Iso) zu machen. Irgendwie stimmen die Maße nicht obwohl der Ansichtsmaßstab richtig dem maß zugeordnet ist. Bei dem Beispielbild müsste das Maß 1700mm sein. Muss man in 3D Layout Ansichten etwas extra einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 09. Jul. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 09. Jul. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo, - Die Maße müssen im Modellbereich liegen. - Geht auch vom (gesperrten) Ansichtsfenster aus. - Die Ebene, in der die Bemaßung liegen soll, wird durch das BKS gesteuert, also vorher entsprechend legen. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Moin, Papierbereich... Woher soll AutoCAD dann "wissen", dass Du ein 3D-Objekt bemaßt, das tatsächlich eine andere Länge hat? Außerdem: Wie kommst Du auf das Maß 1470,243? Bei einer isometrischen Projektion wird meines Wissens in allen Koordinatenrichtungen das tatsächliche Maß verwendet. Ansonsten müßtest Du ja jedes Maß umrechnen. Dein Maß scheinst Du mit "wahre Länge x cos(30°)" ausgerechnet zu haben. Um den Maßstab nicht umrechnen zu müssen, würde ich das ganze im Modellbereich zeichnen und den Maßstab über das Ansichtsfenster im Layout einstellen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
