| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layerbenutzung herausfinden (2343 mal gelesen)
OliCAD92 Mitglied Konstrukteur (Bauunternehmen, Tiefbau)
Beiträge: 45 Registriert: 04.06.2018 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-6700 32,0 GB DDR4 nVidia Quadro K2200 Autodesk AutoCAD Architecture 2017 Autodesk AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 05. Jul. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich finde leider auf die Schnelle nichts. Ich soll einen Bestandsplan erstellen, in dem dürfen nur die vom Bauherrn vorgegebenen Layer benutzt werden. Den Bestandsplan zeichne ich natürlich nicht komplett neu, sondern nehme Teile aus den Ausführungsplänen und füge die so zusammen wie ich sie brauche. Lange Rede kurzer Sinn. Kann ich irgendwie herausfinden, wo die Layer benutzt werden, die nicht vom Bauherrn sind? Ich weiß wie sie heißen, aber weder auf dem Modell noch in dem Layout finde ich via Schnellauswahl die Objekte. Die 8 Layer bekomme ich auch nicht gelöscht, nein Layer 0 und Defpoints gehören nicht dazu! Ich habe schon versucht die Blöcke zu durchsuchen, aber das sind so viele Blöcke. Da dachte ich mir, dass mir hier jemand vielleicht einere schnellere Lösung zeigen kann. ------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Jul. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Ok, ich denke mal es sind keine Layer die von einer XRef kommen. Also wenn in Blöcken dann kann man die Layer ja löschen. Allerdings endgültig Ok zurück geht noch. Laydel, also ein Objekt zeichnen auf den Layer legen der weg soll, und tschüss. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
XREF - keine Vorhanden Leider funktioniert es mit Laydel nicht, er sagt mir dann: "Aktueller Layer kann nicht gelöscht werden." Die Meldung hört sich an, als ob ich den Layer gerade aktuell ausgewählt habe, ist aber nicht. Habe extra Layer 0 gewählt, der kann eh nicht gelöscht werden und mir passiert dann nicht der Fehler, dass ich versuche einen Layer zu löschen den ich als akutell gewählt habe. Ich habe mittlerweile die Blöcke alle durchsucht, finde aber die Layer nicht. Es sind auch keine Typischen AutoCAD-Layer. Der eine heißt "ECK22" und kam davon, weil der Rammplan das Eckprofil E22 enthielt und dieses wurde damals auf dem Layer ECK22 gezeichnet. Der andere der noch gelöscht werden muss ist ein Layer von mir, aus meinem Bemaßungsstil (Architecture/AEC). Habe damals die ganzen Blöcke von AutoCAD vom Layer A_Bemaßung auf einen von mir geschoben, eventuell kann der Layer deshalb nicht gelöscht werden, auch wenn die Bemaßung nicht verwendet wird. ------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Jul. 2018 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Mit Datei im Anhang: Du bekommst die Antwort. Ohne Datei: Wenn du möchtest erhälst du die perfekte Auskunft, was dir aber nicht hilft, sonst hättest du es bereits gelöst. Wenn LAYLÖSCH sagt es könne den aktuellen Layer nicht löschen, dann versuchst du auch diesen zu löschen. Was genau du falsch machst sehe ich von hier nicht, aber eigentlich kann es nur so sein das dir nicht bekannt ist das dieses Objekt, welches du anklickst, auf Layer0 liegt. Kurios Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 06. Jul. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Eine Möglichkeit sehe ich in der Funktion Layer zusammenführen. Ist zwar ein bisschen geschummelt jedoch ne Möglichkeit ohne viel aufwand. Hierfür in der Layersteuerung den zu löschenden Layer mit der rechten Maustaste anwählen und "Ausgewählte(n) zusammenführen in.." und den Layer auswählen auf dem dieser landen soll. Hierbei ist es egal ob die Objekte im Modellbereich, einem Block oder Layout sind. Der Layer wird nach Beendigung der Aktion automatisch gelöscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Vor allem hat man dann noch immer keine Ahnung wo diese steckten. Also zu Problemlösung: LAYMISCH bestens, zur Problemanalyse verwendest du aber FILTER und LAYLÖSCH Filter - Für den Fall das man viele Layouts hat, ansonsten reicht auch die Schellauswahl. Filter nach Layer, [Anwenden] auf Objektwahl ALLE. Diesen Teil hast du bereits getan, also nutzen wir LayLösch um zu erfahren in welchen Blöcken der Layerverwendet wird.. denn dies wird als Information ausgegeben - welche Blöcke mußten neu definiert werden.. "ZURÜCK" nicht vergessen Führt beides nicht zu Erfolg muß man sich schon etwas tiefer mit der Objektstruktur beschäftigen, letzter Tip: -BEREINIG REGAPP, danach noch einmal versuchen die Layer(bzw. alles) zu bereinigen.
erstellt am: 06. Jul. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuschelfee: Eine Möglichkeit sehe ich in der Funktion Layer zusammenführen. Ist zwar ein bisschen geschummelt jedoch ne Möglichkeit ohne viel aufwand. Hierfür in der Layersteuerung den zu löschenden Layer mit der rechten Maustaste anwählen und "Ausgewählte(n) zusammenführen in.." und den Layer auswählen auf dem dieser landen soll. Hierbei ist es egal ob die Objekte im Modellbereich, einem Block oder Layout sind. Der Layer wird nach Beendigung der Aktion automatisch gelöscht.
Hallo, ich habe hierzu noch eine Frage. Der Plan den ich bearbeiten soll hat 2345 Layer, davon sind 727 Layer "falsch" benannt und müssten mit dem richtigen Layer zusammengeführt werden. Die Layer heißen zum Beispiel "ITK_Tunnel_N-S-Schraffur$0$LA_TUNNEL_ITK_KANTE" und sollen unbenannt werden in "LA_TUNNEL_ITK_KANTE" bzw. mit dem Layer zusammengeführt werden, da es den Layer "LA_TUNNEL_ITK_KANTE" schon gibt. Da aber die Liste in "Layer zusammenführen" nicht alphabetisch sortiert ist, suche ich mir bei 2345 Layern den Wolf bis ich den richtigen Layer gefunden habe.
Die Layer müssen richtig benannt werden, für den dazugehörigen Layerstatus oder ich muss den Layerstatus komplett überarbeiten. ------------------ Liebe Grüße, Oli EDIT2: Okay, okay! Bevor es jemand schreibt! Ich kann auch einfach den Befehl -layzusf nehmen, da kann ich alles per Hand eintragen, kopiere mir gerade immer den Layernamen (Habe "nur" noch 667 Layer vor mir) in den Zwischenspeicher, starte den Befehl gebe ihm den Namen und den Zielnamen und wiederhole es... Geht schneller als in dieser Liste zu suchen, aber dauert immer noch ewig... [Diese Nachricht wurde von OliCAD92 am 02. Apr. 2019 editiert.] EDIT3: Habe nun nur noch 637 Layer, aber weiter überlegt Alle restlichen Layer habe ich in einer Excel Tabelle aufgelistet Spalte A = Ist Name Spalte B = Soll Name Kenne mich aber immer noch nicht mit Lisp aus! Stelle es mir wiefolgt vor: Lisp startet -layzusf Der Befehl sucht nunr die Layer die zusammengefügt werden sollen: drückt "N" + Enter | damit man den Namen eingeben kann Kopiert Zelle A1 + Fügt Zelle A1 ein + Enter Enter | keine weitern Layer hinzufügen Ziellayer wird gesucht, also: "N" (wieder für die Namenseingabe) + Enter Kopiert Zelle B1 + Fügt Zelle B1 ein + Enter Frage mit J beantworten + Enter Und Repeat, natürlich nun A2 und B2 Nur bekomme ich es für mich nicht in Lisp übersetzt [Diese Nachricht wurde von OliCAD92 am 02. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Apr. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Hallo OliCAD, Du bist schon auf einem guten Weg. setze nun mal in Excel in Spalten C bis F folgendes (Formel in Spalte F geht von Zeile 1 aus): C: (command "-layzusf" "Name" " D: " "" "Name" " E: " "Ja") F: =C1&A1&D1&B1&E1 Das ziehst Du über alle Zeilen, dann sieht es in Spalte F etwa so aus: (command "-layzusf" "Name" "layer2" "" "Name" "layer1" "Ja") (command "-layzusf" "Name" "layer4" "" "Name" "layer3" "Ja") Das kopierst Du dir in eine ASCII-Datei, schreibst in die erste Zeile noch: (progn und in die letzte ) [Enter] Das Ganze sieht dann etwa so aus: (progn (command "-layzusf" "Name" "layer2" "" "Name" "layer1" "Ja") (command "-layzusf" "Name" "layer4" "" "Name" "layer3" "Ja") ; hier kommen nochmehr Zeilen von Dir ) ;hier muss noch ein Zeilenumbruch kommen Nun speicherst Du die Datei als z. B. MeinScript.scr Nun Befehl SCRIPT und die Datei laden. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
