Thema: Blocksichtbarkeiten bzw. -anzeige (946 / mal gelesen)
cadtine Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.07.2018 Dataflor Greenexpert 2020 (mit AutoCad OEM) AutoCad LT 2018
erstellt am: 04. Jul. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem: ich kopiere aus einer Datei (Vermessergrundlage) mehrere Blöcke (insgesamt 7 Banksymbole, benannt Bank1-Bank7) in eine andere Zeichnung. Die Blöcke werden in der Zeichnung jedoch nicht angezeigt, sind dort aber vorhanden. (über "sauswahl" kann ich die einzelnen Blöcke aussuchen und sie werden entsprechend in der Zeichnung markiert aber der Block als solcher bleibt unsichtbar.) Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Blöcke nicht dargestellt werden (Layer ist angeschaltet). Wird das über eine Systemvariable gesteuert? Wenn ja, welche? Vielleicht hat jemand eine Idee... Vielen Dank schonmal. Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Jul. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Wenn wir die DWG hätten dann müssten wir nicht raten. Layer - ALLE ein und getaut. Beschriftungsobjekte - AnnoAllVisible zum prüfen. Blockdefinition - Gab es bereits Blöcke mit dem Namen in der Zieldatei? Dann einfach mal die Blockdefinition prüfen: BEdit. Wenn eine DWG bereitgestellt wird findet sich ein Helfer der genau nachsehen kann an was es hier liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadtine Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch als Ergänzung: alle Layer ein und getaut: der Block bleibt unsichtbar annoallvisible steht auf "1": Block bleibt unsichtbar Blockdefinition: die Blöcke werden aufgeführt (Bank_1 bis Bank_7), aber in der Vorschau ist nicht zu sehen...
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Hy also was mir als erstes in Sinn kommt ... OEM Version mal sehn was die DWG´s sagen okay die ACAD 2018 Vollversion zeigt deine Bänke nicht an wenn ich den Block Bank1 öffne ist kein grafisches Element drin also ein Leerer Block, wenn du beide Pläne öffnest und mittels Designcenter den Block mit Neu definieren in deine Ziehlzeichnung holst ist alles i.O Jetzt wäre die Frage zu klären wie / woher in deiner Zieldatei die "leeren" Blöcke her kommen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Also, wer auch immer die Blöcke in der Zieldatei leer angelegt hat. Dadurch lassen sich Blöcke mit gleichem Namen nicht einfügen. Es wird die Eigenschaft des vorhandenem Block übernommen. Lösung könnte sein alle Blöcke über die Sauswahl zu löschen, Bereinigen und die Blöcke aus der Quelldatei neu einfügen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe das jetzt wie beschrieben gemacht, also alle Blöcke und den Layer aus der Zieldatei gelöscht und bereinigt und den Layer Bank_Symbol aus der Quelldatei mit allen Blöcken neu eingefügt. Das hat zum Ergebnis, dass 7 von 8 Blöcken dargestellt und werden und einer nicht... ich habe das fehlende Symbol jetzt einfach kopiert. Das die Blöcke in der Zieldatei (jetzt nur noch teilweise) leer sind, versteh ich leider gar nicht. Gruß, Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
WIEDER ohne deine Datei zu kennen in der die eingefügt hast: Du hast einfach nciht alle Blocke gelöscht(bereinigt). Wenn du die datei aus der Quelldatei in die Zeildatei einfügst dann schreibt dir AutoCAD ganz genau welche Blockdefinitionen nicht übernommen werden (weil es bereits Blöcke mit diesem Namen gibt). In der Zieldatei: STRG+V und dann schau mal in deine Befehlszeile/Textfenster[F2] Befehl: _pasteclip Doppelte Definition von Block BANK_1 ignoriert. Doppelte Definition von Block BANK_2 ignoriert. Doppelte Definition von Block BANK_3 ignoriert. Doppelte Definition von Block BANK_4 ignoriert. Doppelte Definition von Block BANK_5 ignoriert. usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Zitat: Original erstellt von cadtine: So, ich habe das jetzt wie beschrieben gemacht, also alle Blöcke und den Layer aus der Zieldatei gelöscht und bereinigt und den Layer Bank_Symbol aus der Quelldatei mit allen Blöcken neu eingefügt. Das hat zum Ergebnis, dass 7 von 8 Blöcken dargestellt und werden und einer nicht... ich habe das fehlende Symbol jetzt einfach kopiert. Das die Blöcke in der Zieldatei (jetzt nur noch teilweise) leer sind, versteh ich leider gar nicht. Gruß, Kristin
nun nicht so wie ich geschrieben hab DC Neudefinieren ist was gänzlich anderes als nur neu rein kopieren cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: du hattest Recht, ein Block war nicht richtig bereinigt. Also ALLE Blöcke löschen/bereinigen und neu einfügen funktioniert. Die Blöcke werden nun richtig in der Zieldatei angezeigt. So würde es also gehen, dass erklärt aber nicht warum in der ursprünglichen Zieldatei die Blöcke leer waren/sind. @cadwomen: mit DesignCenter habe ich noch nicht gearbeitet, habe das jetzt mal probiert, wie Du das beschrieben hast und siehe da, die Blöcke tauchen in der Zieldatei auf bzw. werden angezeigt. Juchu! Warum auch immer sie dort leer waren... Danke @alle Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
dass erklärt aber nicht warum in der ursprünglichen Zieldatei die Blöcke leer waren/sind. Die direkte Antwort ist einfach: 1. Weil ein Benutzer den Inhalt der Blöcke gelöscht hat. Das WIE und WARUM lässt sich in dieser Datei nicht eindeutig beantworten. 2. Die theoretische zweite Möglichkeit schließe ich mal aus: Jemand hat leere Blöcke mit diesen Namen erstellt. 3. Die theoretische dritte Möglichkeit schließe ich mal aus: Es lagen corrupte Daten vor, welche ein PRÜFUNG oder WHERST Vorgang gelöscht hat. PS: Ab sofort darfst du DWG-Dateien gerne direkt als DWG Dateien hochladen! (sonst schauen manche Helfer überhaupt nicht nach weil diese, wie ich, schon genervt sind von diesem unnötigen umbenennen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm ich habe in den Blöcken nichts gelöscht und auch keine leeren neue Blöcke erstellt (ich bin auch die einzige die die Datei bearbeitet). Vlt. ist in dem hin- und herkopieren was verloren gegangen oder meine Zieldatei hat irgendein Problem, obwohl Prüfung da auch keine Ergebnisse gebracht hat. P.S.: das mit dem hochladen der dwg ging irgendwie nicht richtig und ich dachte man müsse die immer noch umbenennen... :-) ich gelobe Besserung beim nächsten Eintrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Du hast vielleicht nicht direkt etwas in den Blöcken gelöscht, aber vielleicht hast du AutoCAD indirekt angewiesen dies zutun, Warnungen diesbezüglich ignoriert und.. heute vergessen. Wäre zB. das Resultat der typisch sorglosen Anwendung von LAYLÖSCH zB., das muß aber länger her sein, oder von irgendein gefundenen super-dupa-tool was man mal ausprobierte, und alle Linien gelöscht hat oder dergleichen. Aber wie angesprochen, rein theoretisch kann auch ein Datenbankfehler vorhanden gewesen sein, wenn man dann WHERST oder PRÜFUNG ausführt wird ggf. etwas gelöscht (Acad teilt auch dies mit, jedoch etwas kryptisch)
