  Rund um AutoCAD
  Schrift bei Bearbeitung nicht sichtbar
Autor Thema:  Schrift bei Bearbeitung nicht sichtbar (620 / mal gelesen)
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von IfeCAD an!   Senden Sie eine Private Message an IfeCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IfeCAD
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo Community,
ich habe ein Problem. Eine Schriftart, die vor kurzem noch einwandfrei funktionierte, verweigert ihre Arbeit.
Wenn ich den Text mit einem bestimmten Schriftstil bearbeiten möchte, erscheint keine Voransicht, sondern er verschwindet plötzlich. Auch beim Tippen sind keine Buchstaben zu sehen. Verlässt man den Bearbeitungsmodus ist der Textblock nicht zu sehen und kann nicht ausgewählt werden. Regeneriert man die Ansicht, verschwinden beim ersten Mal plötzlich alle Texte, und beim zweiten REGENALL tauchen sie wieder auf. Das Problem bleibt jedoch weiterhin bestehen.
Woran kann das liegen?
Wenn ich einen MTEXT erstelle und den auf den DINFONT Schriftstil packen möchte, wird dieser nicht mal ausgewählt. Die SHX-Datei scheint defekt, aber es hat ja vorher keine Probleme bereitet.
Die Lösung ist den Stil einer anderen SHX-Datei zuzuweisen, aber ich würde gerne dennoch die Ursache für das Problem kennen, oder eine andere Lösungsmöglichkeit wissen.
Ich benutze Windows 7, AutoCAD 2018.
IfeCAD
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ist bewusst, dass der Dinfont.shx eion "Bigfont" ist? Weiteres siehe F1 ..
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
