Thema: Ansichtsfenster erstellen/verschieben -pan... (1339 / mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wir haben bei Zeichnungen für die Fertigung oft gleichmäßige Anordnung der Ansichtsfenster. wenn ich nun das erste mache kopiere ich mir das und "verschiebe den Inhalt" mit -pan in dem Beispiel drei mal dann geht's zur Horizontalen ich kann mir jetzt die Vier erstellten auf einmal Kopieren und muss ich 4 mal -pan machen oder kann ich auch mehrere Markieren und den Inhalt gleichzeitig so wie bei -pan verschieben? alternative wenn ich 4 Ansichtsfenster habe arbeite ich auch oft mit dem Strecken Befehl dann kann man bei allen 4 fenstern die Rahmen gleichzeitig bewegen aber so wirklich zufriedenstellende ist das nicht ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Dafür gibt es keinen fertigen Befehl, entweder programmieren oder wenn die Anzahl bekannt ist, dann geht es auch mit einem Makro. ^V sollte der Steuercode sein für Makros. Als im Layout in den MBereich wechseln -Pan ausführen, Dann drei mal: dann Wechsel mit ^V (bitte tedten / nachsehen in F1), wieder -pan und zum Schluss zurück in den PBereich. So das Gerüst fpr die einfache Variante wenn es fixe Werte gibt für -Pan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cadffm, leider keine fixe Anzahl an Fenster und auch kein Fixer Wert für pan Trotzdem danke dann lassen wir das so ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Der Link stimmt, allerdings lässt mich mein Browser auch nicht durch .... Auf cadmaro.de ist links in der Mitte ein Absatz vom AutoCAD-Magazin ("Cadmaro-Tools im Acad-Magazin..."). Dem Link folgen und nach unten zu "2010" scrollen. Das ist allerdings nur eine Auflistung, kein Download-Link. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
puh ja aber wer hat den des Magazin von 2010 noch hab gerade bei denen angerufen die meinten da gibt's keine Daten mehr ?!?!? ich habs noch net so lang javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von CADJojo: [b]Wenn ich die Problemstellung richtig verstehe, dann wäre evtl. das hier etwas:acm:VPortPan "Pant" die Ansichtsfenster eines Layouts gemeinsam um einen über Benutzereingaben definierten Abstand. URL=http://INTERNETADRESSEHIER]http://www.cadmaro.de/index.php/15-tipps/129-autocad-magazin-2[/URL
anderstrum ;-) URL=http://www.cadmaro.de/index.php/15-tipps/129-autocad-magazin-2]cadmaro[/URL cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
