Thema: Leidiges Thema Schleppkurve (13122 mal gelesen)
seadry Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2018 Autocad Architecture 2016
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt zwar einige Threads dazu, konnte aber mein "Problem" nicht lösen. Ich muss für einen von mir geplanten Parkplatz einen Nachweis mittels Schleppkurve erbringen für einen "7,5 Tonnen LKW" der zur Anlieferung genutzt wird. Leider gibt es sonst keinerlei Angaben. Ich konnte auch anhand von Internetrecherche nicht ausfindig machen wie lange so ein Fahrzeug genau ist oder den Wenderadius... Anscheinend ist es 4-8 m lang? Was macht man in so einem Fall? Ich habe DXF von Schleppkurven aber der kürzeste LKW ist dabei 9m mit einem Radius von 8m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
Moin, erstmal: um 4 m lang ist schon ein VW Polo Die Lkw gibt es sicher in zahlreichen Ausführungen. Ich denke, bei Daimler-Benz und anderen Herstellern wirst Du fündig. Ohne eine konkrete Vorgaben würde ich das nehmen, was Du hast, damit prüfen und das Ergebnis verbunden mit dem Hinweis auf Deine Annahme dem AG mitteilen. Außerdem die Aufforderung, Deine Annahme gewissenhaft und verantwortlich zu prüfen sowie der Bitte um schriftliche Mitteilung bei Abweichungen. Unterm Strich: Sache des AG und wenn nix kommt, mußt Du ihn eben "festtackern". Grüße aus dem hohen Norden Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
seadry, was ist denn mit dem langen LKW? Passt der nicht? Als Worst-Case-Szenario würde ich den nehmen. Ansonsten musst du nur suchen, bis du das gewünschte Beispiel hast. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jul. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
erstellt am: 04. Jul. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
Hallo, ist das Thema noch aktuell? Mein Angebot steht immer noch. Lageplanauszug mit vorgesehener Fahrstrecke hochladen. Ich lasse dann das Fahrzeug mit Autoturn fahren/simulieren. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
erstellt am: 04. Jul. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von csfalk: Hallo,ist das Thema noch aktuell? Mein Angebot steht immer noch. Lageplanauszug mit vorgesehener Fahrstrecke hochladen. Ich lasse dann das Fahrzeug mit Autoturn fahren/simulieren. LG Christian
Danke für das Angebot aber der Plan ist nicht final. Es geht erstmal darum zu prüfen ob bzw. was am derzeitigen Planungsstand geändert werden muss damit die Anlieferung funktioniert. Wie gesagt wurde mir keine Länge mitgeteilt, vielleicht kann ich das in Erfahrung bringen. Wir werden aber vermutlich einfach von 9m Länge als worst case ausgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
Hy also 9m wäre mir zu "knapp" das ist bei REWE ein kleiner mit gr Koffer. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
HaB349 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.06.2019
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seadry
Guten Tag. In dem verlinkten Beitrag steht das Angebot, eine Schleppkurve in einem Lageplan zu simulieren. Wir haben gerade ein ähnliches Problem, bei uns werden aber Gliederzüge bis 18,75 m zbd Sattelzüge bis 16,5 m untersucht. Wir haben leider keinen Zugang zu AutoTurn, aber das wäre eigentlich die optimale Veranschaulichung. Kannst du da etwas für uns tun? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
