  Rund um AutoCAD
  HP Designjet 800 unter Win 10?
Autor Thema:  HP Designjet 800 unter Win 10? (3269 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat noch jemand (vermutlich ja ..) den HP Designjet 800 unter Win 10 laufen?
Wenn "ja" - mit welchem Treiber bzw. welche Spezial(?)tricks?
(Manche Beiträge raten z.B. zum 500er-Treiber)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 29. Jun. 2018 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Jun. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Wir verwenden für unseren 1050C immernoch den Treiber von Windows7 (64 Bit)
Würde ich an deiner Stelle auch mal probieren ( Download bei Hp )
Klaus
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1050C? Baujahr ca. 1998??
Jedenfalls danke.
Mal schauen ob sich noch wer meldet.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, ganz so alt ist er nicht. Haben den letzten 2009 gekauft
der 5000 lief auch Problemlos seit 2001, bei der jetzt anstehenden Reparatur haben wir dann doch entschieden auf ein neues Modell zu wechseln. Manchmal muß man auch die Wirtschaft unterstützen.
Windows selber bietet keine Treiber an? Update bei Treiberauswahl mal gemacht? Normalerweise kommen dann deutlich mehr Modelle unter HP und Hewlett Packard
