  Rund um AutoCAD
  ai_ - Befehlsgruppe: Woher? Wohin?
Autor Thema:  ai_ - Befehlsgruppe: Woher? Wohin? (863 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt einen ganzen Berg von Befehlen, die mit "ai_.." beginnen. In der Hilfe dazu habe ich nichts allgemeines gefunden, und die einzelnen Befehle scheinen auch nicht dokumentiert. Die "Suche im Menü" bringt einige Befehle, aber nicht alle.
Aufgrund der "komischen" ai_Präfixe: Wo kommen die her? Standardpaket oder irgendein Zusatz? Hat wer schon Dokumentation dazu gefunden?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
GIDF
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/what-is-ai-autocad-commands/td-p/3279271
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/command.asp?sub=AI_
AI_ Commands sind eigentlich aus den Bonustools, später Expresstools entsprungen und wurden teilweise in Acad integriert.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du selbst gesehen hast(?) STANDARD, aus der acad20xxdoc.lsp , oder 3d.lsp, Lispfunktionen aus der ai_utils.lsp.
(oder acltutil.arx)
Dokumentation ist mir offiziell nicht bekannt, aber die Lispfunktionen
haben einen kurzen Kommentar..
ai_draworder Beispiel:
;;; Enable Draworder to be called from a menu
;;; Checks for Pickfirst selected objects
;;; Command version of ai_draworder to be called from the CUI
;;; so it gets properly recorded by the Action Recorder
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich ja eine zeitnahe Entdeckung gemacht
Danke euch beiden.
