Thema: Schraffureigenschaften übernehmen (848 / mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 25. Jun. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit in der Zeichnung vorhandenen Schraffuren auch andere Objekte schraffieren geht ja über die Schaltfläche "Eigenschaften anpassen" im Schraffur-Ribbon . In der Befehlszeile lese ich: schraff und die Option _ma. Wenn ich dies über (command "schraff" "_ma") ausführen will (ich benutze QuickKeys) läuft der Befehl nicht wie gewünscht. Was mache ich falsch? Gruß
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jun. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Ich sitze nicht am Rechner, daher nur eine naheliegende Vermutung: "Schraff" ist der "normale" Befehl, führt man eine Befehl automatisiert aus (script,macro,[send]command..) so wird immer die Befehlszeil3nversion des Befehls ausgeführt soweit es einen gibt. Du startest also praktisch "-Schraff". Vergleiche die Optionen, da sollte es ersichtlich sein. Wenn ich mich recht erinnere wird die gewünschte Optionen bei keinem Befehl gezeigt, aber anhand der anderen siehst du ja ob ich richtig liege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Jun. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Hallo Siegfried, wenn man nicht direkt über die Schaltfläche "Eigenschaften anpassen" geht, sondern über den kleinen schrägen Pfeil das "Schraffur und Abstufung" Fenster aufruft, hat man in der Befehlszeile die Option _T. Aber auch das führt in der Befehlszeilenversion nicht zum Ziel. In der Befehlszeilenversion habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Eigenschaften einer anderen Schraffur zu übernehmen, vielleicht gibt es das dort gar nicht? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So scheint es zu sein. Auch als Lisp-Datei wird der -schraff-Befehl aufgerufen und da gibt's die gewünschte Option nicht:-( addselected habe ich bisher verwendet. Hintergrund ist folgender: Durch views und schnebene erhalten wir ja fertig schraffierte Schnitte, bei denen die Schraffur (bei mir neutral per Stil "grau angelegt") bei Bedarf umgearbeitet werden muss. Mit Schraffuren auf Werkzeugpaletten geht das ja nicht. Ich füge jetzt per shortcut eine Datei mit typischen wiederkehrenden Schraffuren ein und übertrage diese mit matchprop. Dazu wird der Block beim Einfügen aufgelöst, damit man aber die "Palette" in der Zeichnung im Gesamten bewegen kann ist diese gruppiert. >> matchprop greift in die Gruppe rein (!.) Wenn ich diese "Schraffurpalette" aber mit addselected auch zum neu schraffieren verwenden will, muss ich die Gruppe deaktivieren (Strg+Shift+A). >> Und mit schraff und _ma kann ich in die Gruppe reingreifen :-) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Gute Erklärung, danke. Dann könntest du etwas mit -SCHRAFFEDIT (_ma) basteln oder die perfekt-Variante: Erstelle dir ein Aktion-Makro. Aktion-Makro: Hierbei kannst du den Befehl SCHRAFF nutzen und zudem hast du das Makro gleich als Befehl zur Verfügung.
erstellt am: 26. Jun. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei schraffedit gibt's das Problem, dass die weiteren Schraffuren trotz "hpseparate = 1" nicht getrennt sind und man das jedes mal nacharbeiten muss ... Das mit den Makros schaue ich mir in einer ruhigen Minute mal an. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
