![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Thema: Blockbearbeiten, MText nicht mehr möglich (2093 / mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 17. Jun. 2018 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch: Ich kann derzeit nicht mehr einen MText mit Doppelklick bearbeiten, soll heißen, wenn ich Doppelt klicke, muss ich den Text noch mal auswählen, dann geht es. Gleiches bei Blockeditor: rMT auf den Block, Blockeditor und dann kommt noch mal die Abfrage nach dem Block über die Befehlszeile. Kopieren mit Strg+C ähnliches Verhalten: Objekte auswählen, Strg+C und dann kommt noch mal die Abfrage noch der Objektwahl. edit: Es ist eigentlich genau das "Verhalten", wie wenn Pickfirst verstellt wäre - ist aber nicht ... (siehe unten) Was ist verstellt? habe schon die Systemvariablen verglichen (von einem System wo es geht) - keine Lösung Reparaturinstallation und Neuinstallation: keine Änderung Neues Profil: keine Änderung Systemvariable Pickfirst ist auf 1, DBLCLKEDIT auf ein Was kann ich noch machen, damit es wieder läuft. Problem tritt bei AC2019 auf ... Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 17. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/cadffm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für wuehlmaus
Zitat: "wenn ich Doppelt klicke, muss ich den Text noch mal auswählen, dann geht es"Es ist eigentlich genau das "Verhalten", wie wenn Pickfirst verstellt wäre"
Dann würde dein Pickfirst aber merkwürdiges Verhalten an den Tag legen, den ohne Pickfirst würde der Doppelklick keinen Befehl auslösen. Deine Beschreibung zeigt auslösen der Doppelklickaktion, verwerfen der aktuellen Auswahl. Ins Blaue geraten hast du irgendeinenen Codeschnipsel getestet oder selbst ein Script/Programm versucht, vielleicht ein "Explode all" oder dergleichen. Befehl: (alert (if(=(logand(getvar'QAFLAGS)1)1)(strcat "Setze QAFLAGS auf " (itoa(-(getvar'QAFLAGS)1)) (if(=(getvar'QAFLAGS)1)"" " oder auf 0 (Vorgabewert)")) "Alles Ok")) Allerdings spricht "Neuinstallation: keine Änderung" natürlich dagegen da es eine Systemvartiable ist die bei einer Standardinstallation auf Vorgabe=0 steht.
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für wuehlmaus
Moin, unsere Rechner legen seit Autocad 2018 ein ähnliches Verhalten an den Tag wenn wir die Leertaste verwenden. Mit der Entertaste ist oder rechten Maustaste ist alles OK. Kennt dafür jemand die Lösung? Gruß Kai Beck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für wuehlmaus
Zitat: Original erstellt von wuehlmaus:
Der Code war: ^ C ^ C (setvar "QAFlags" 1)(command "_EXPLODE" (ssget "X" ' (( 0. " ACAD_PROXY_ENTITY ") " ") ) )(setvar " QAFlags " 0)(princ)
Da steht es ja schon geschrieben: QAFLAGS wurde auf 1 gesetzt (dies ist unter anderem für das DEselectieren der Objekte verantwortlich, danach wird es auf 0 gesetzt (egal welchen Wert du eigentlich zuvor hattest. Wenn du nun mitten im Befehl abbrichst oder Acad bricht aus irgendwelchen Gründen ab, dann bleibt die Variable natürlich verstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Das Liebe ich an diesem Forum: Danke! Hier wird einem geholfen, selbst wenn man selbst (unbeabsichtigt) Fehler macht. Ich habe es zwar noch nicht testen können, gehe aber davon aus, dass es das ist! Danke für die Hilfe! chris Sorry, meine Hand war "zittrig" - könnte bitte jemand die oberen beiden Beiträge löschen ... ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 18. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
