Thema: Hilfe bei PDF abspeichern! (1091 mal gelesen)
Harry1970 Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 24 Registriert: 21.02.2018 AutoCAd 2018
erstellt am: 16. Jun. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe ein Problem. Die erste Zeichnung ist direkt im AutoCad 2018 gedruckt worden und die 2 als PDF abgespeichert worden und dann ausgedruckt. Weiß wer wo mein Fehler liegt? Bitte wenn dann mit schritt für schritt Anleitung ! Danke ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jun. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Hi, ein bisschen wenig Info, oder? 1. Sind das nur Linien? 2. Sind das Bilder? 3. Mit was genau wurde gedruckt? 4. Mit was wurde gepdfft? 5. Wenn du sagst als PDF gespeichert, wie genau? 6. Mit welchem Programm dann geöffnet, um zu drucken? 7. Hast du schon nach dieser Problematik gesucht? Ich glaube das gab es schon öfters. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2018 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Habe es unter AutoCad wie gewohnt mit exp eingegeben und auch mit unter dem Drucker als PDF gemacht, es sieht auch als PDF so aus nicht nur der Druck. Es sind Polylinen und 3D Objekte. Habe kein extra Programm für PDF. Es ist mein erster versuch mit AutoCad 2018 hatte früher 2016. Keine Ahnung was ich sonst noch umstellen kann ------------ Lg Harry ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2018 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und ja sind bilder die ich gemacht habe nach dem Druck, habe auch alles Einstellungen gleich wie unter 2018. Bin auch beim Durchschauen von meinen Unterlagen von meiner Ausbildung ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 26. Jun. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Jun. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Zitat: Original erstellt von Harry1970: ... es sieht auch als PDF so aus nicht nur der Druck. ...
So wie xem schon schrieb - das scheint an der Ausgabe des PDF zu Papier liegen und nicht vorher. Zu kleines Papierformat gewählt, und der PDF-Viewer teilt es beim Drucken dann auf? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
