Thema: Anzeigereihenfolge Papierbereich/Modellbereich (1159 / mal gelesen)
LePhoenix Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.02.2015 AutoCAD Civil 3D 2017 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich heute bereits länger mit einem ganz seltsamen Problem: ich habe im Modelbereich eine Zeichnung erstellt. Darauf folgend im Papierbereich ein Layout. Hier wollte/habe ich im Bereich des Ansichtsfensters Linien gezeichnet - nun das Problem: diese Linien werden von Linien und Objekten, die eigentlich im Modelbereich liegen, überdeckt Hatte ich noch nie. Gibt es da eine Systemvariable, die ich nicht kenne? Ich habe bereits einen kompletten Neustart gemacht und vieles andere. In einer frischen dwg tritt das Problem mit nachgestellter Situation nicht auf. Hoffentlich kann mir jmd helfen, denn die fehlende Lösung lässt mir keine Ruh. Lg und danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jun. 2018 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
LePhoenix Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Plotergebnis ist im PDF-Plot wie am Bildschirm, also die Linien, die im Papierbereich eigentlich oben liegen sollen, liegen unter Objekten im Modelbereich. Ich weiß nicht, was die Plotoptionen mit dem Erscheinungsbild im Papierbereich zu tun haben Welche Felder/Bereiche sollen das beeinflußen? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
Da gibt es irgendwo ein Häkchen "Papierbereich zuletzt plotten" (oder so ähnlich, hab jetzt kein ACAD zum nachgucken). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LePhoenix Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
