Thema: AutoCAD 2017 - Schraffur Umgrenzung neuerstellen. (1436 mal gelesen)
OliCAD92 Mitglied Konstrukteur (Bauunternehmen, Tiefbau)
Beiträge: 45 Registriert: 04.06.2018 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-6700 32,0 GB DDR4 nVidia Quadro K2200 Autodesk AutoCAD Architecture 2017 Autodesk AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In meiner DWG-Datei sind 364 Schraffuren und alle ohne Umgrenzung. Ich brauche aber die Umgrenzungen, ich könnte jeztt alle 364 Schraffuren einzelnt anklicken und über den Schraffur-Editor die Umgrenzung neu erstellen lassen. Das Ganze würde aber sehr viel Zeit auf sich nehmen, gibt es eine Möglichkeit von mehreren Schraffuren gleichzeitig eine Umgrenzung erstellen zulassen? Eventuell dann sogar über eine eigene Funktion z.B. via lisp? Ich kenne mich mit lisp leider kaum aus, bzw. habe damit erst einmal gearbeitet. Ich danke im Vorraus schonmal für die Hilfe Liebe Grüße, Oli ----- Edit: An sich könnte ich mir das Vorstellen, dass man über lisp einfach die einzelnen Schritte durchführt. 1. Auswahl aller Schraffuren 2. -Schraffuredit 3. Umgrenzung neu erstellen 4. Enter/Polylinie 5. Nächstes Objekt aus der Auswahl Am Anfang der sollte der Lisp-Code einfach checken ob das alles Schraffuren sind... Aber wie bereits gesagt, genau kenne ich mit Lisp gar nicht aus, ich weiß nicht mal ob man so eine Liste der Auswahl aller Objekte machen kann und die Arbeitet er dann einfach von oben ab. Den Befehl so lange wiederholen bis die Anzahl N an Objekten durch ist. Naja... so wäre halt mein Ansatz, aber wie ich schon in mehreren Beiträgen gesehen habe, gibt es hier richtig gute Programmierer. [Diese Nachricht wurde von OliCAD92 am 14. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von OliCAD92 am 10. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut! So schnell kann das ganze gehen.. Ich war einfach zu blöd für die Suche im Forum Ich danke für die schnelle Antwort! Aber auf Rechtemaustaste und "Umgrenzung generieren" bin ich einfach nicht gekommen. Das von Jörg mit: ""ABI" in die Befehlszeile tippen. Befehl "Umgrenzung generieren" suchen und zum Kontexmenü "Schraffurobjekte-Menü" hinzufügen. Fertisch!" Habe ich leider nicht so ganz verstanden, wen ich im Fenster für die Benutzeroberfläche anpassen bin, finde ich unter "Kontextmenü" kein "Schraffurobjekte-Menü", liegt eventuell daran, dass ich mit AutoCAD Architecture 2017 arbeite.
------------------ Liebe Grüße, Oli [Diese Nachricht wurde von OliCAD92 am 10. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Zitat: Original erstellt von CADdog: warum ist hatchgenerateboundary keine Option?
gibt es _B aber nur bei der Auswahl 1 Schraffur ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
da fällt mir nichts mehr dazu ein ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Schaust Du in der richtigen cuix? Die Vertikals ziehen sich auch einiges aus der acad.cuix und nicht nur aus der civil3d.cuix (in Deinem Fall das entsprechende Architecture.cuix). Schau also unten unter den partiellen Anpassungsdateien in der acad.cuix, dort wirst Du fündig. @cw das Unterstrichene im Forum sind links. Wenn man da drauf klickt, eröffnen sich plötzlich ganz neue Welten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Zitat: Original erstellt von .....: @cw das Unterstrichene im Forum sind links. Wenn man da drauf klickt, eröffnen sich plötzlich ganz neue Welten
ohhh ja DANKE für so einen Tipp .....: cu cw PS Rechtschreibung bis 1996 Tip Heutige Rechtschreibung seit 2004/2006 Tipp
nur falls der nächste wieder kommt .... ich hatte heut noch keinen Kuchen !!
