Thema: Transparenz in AutoCAD 2018 (1303 / mal gelesen)
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 13. Jun. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme Einstellungen zur Transparenz (wahlweise direkt z.B. einer Schraffur im Block zugewiesen oder über die Layersteuerung zugewiesen) auch entsprechend ausdrucken zu können. Im PDF-Ausdruck DWG-to-PDF funktioniert das, wenn der HP Designjet 2500 angesprochen wird, funktioniert es mal mehr, mal weniger (auch wenn PLTausgegeben wird). Letztlich scheint es mir ein HP Treiberproblem zu sein, hat irgendwer Ähnliche Erfahrungen oder gar eine Lösung? Danke für die Aufmerksamkeit ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
Ich habe zwar nur Map3D 2014 aber das gleiche Problem mit HP DesignJet 1050C. Ich plotte Dateien mit Transparenz als DWF oder PDF. Warum die Transparenz bei DWF geht, bei DWG aber nicht, kann wahrscheinlich nur HP beantworten. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Jun. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
überrascht mich nicht wirklich. Lösungsmöglichkeiten: -statt HPGL/2-Treiber mit dem PS-Treiber testen. -im Treiber ->Druckeinstellungen->Erweitert-> Job als Bitmap senden Ich habe mir unterdessen abgewöhnt überhaupt aus ACAD heraus auf einen Drucker zu drucken sondern nur noch über pdf
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von infiel_thomas: Ich habe zwar nur Map3D 2014 aber das gleiche Problem mit HP DesignJet 1050C. Ich plotte Dateien mit Transparenz als DWF oder PDF. Warum die Transparenz bei DWF geht, bei DWG aber nicht, kann wahrscheinlich nur HP beantworten.
Das mit dem DWF kann ich hier keinem User zumuten, dann bricht die Welt hier endgültig zusammen javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: überrascht mich nicht wirklich. Lösungsmöglichkeiten: -statt HPGL/2-Treiber mit dem PS-Treiber testen. -im Treiber ->Druckeinstellungen->Erweitert-> Job als Bitmap senden Ich habe mir unterdessen abgewöhnt überhaupt aus ACAD heraus auf einen Drucker zu drucken sondern nur noch über pdf
Das mit dem PDF erscheint mir auch der einzig akzeptable Weg zu sein, allerdings bekomme ich dort bei der vollflächigen Darstellung von Kanälen oder Formteilen Probleme... wird mich wohl entscheiden müssen, welches nun das kleinere Übel ist. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 13. Jun. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
Ich arbeite nicht mit Transparenzen, da es beim Druck Probleme gibt. Ich drucke und erstelle PDF über den Plansatzmanager. Wenn ich etwas durchscheinend darstellen möchte, nehme ich eine Schrägstrichschraffur. Vielleicht wäre dass eine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 14. Jun. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
Also ich/ wir arbeiten extrem mit Transparenzen, ob es Bäume (Bilder) sind, Schraffuren, Linien ... was auch immer: ich weiß nicht wann es bei uns den letzten Plan ohne Transparenz gegeben hat - dürfte ein paar Jahre her sein ... Wie auch immer: welche Probleme hast du bei vollflächigen "Form-"Teilen oder Kanälen? ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wuehlmaus: Also ich/ wir arbeiten extrem mit Transparenzen, ob es Bäume (Bilder) sind, Schraffuren, Linien ... was auch immer: ich weiß nicht wann es bei uns den letzten Plan ohne Transparenz gegeben hat - dürfte ein paar Jahre her sein ...Wie auch immer: welche Probleme hast du bei vollflächigen "Form-"Teilen oder Kanälen?
Das Problem habe ich mal in der beigefügten PDF dargestellt, dies ist nur ein kleiner Ausschnitt - je mehr ich von der Zeichnung plotte, umso mehr treten diese Ausreißer auf, auch bei rechteckigen Kanälen oder Formstücken. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
