Thema: Wird heute noch AutoCAD in Word eingefügt? (1580 mal gelesen)
Simon Pie Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 09.02.2014 AutoCAD in Word einfügen
erstellt am: 06. Jun. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Gefühl, dass sich die Arbeitsbedingungen geändert haben. Damals erstellte man noch Dokumente mit Word und fügte seinen AutoCADinhalt dort ein. Der Weg über JPG oder PNG ist sehr Speicherfressend und hässlich. WMF hingegen ließ sehr zu wünschen übrig. So kam vor 15 Jahren das Tool BetterWMF raus. Dieses wandelt die Farben in Strichstärken um und man hat eine Grafik in guter Qualität in Word. Dieses Programm wurde viel und oft im Forum beworden und in der Googlesuche erschien das Zusatzwort *****. Vor 6 Jahren gab es dann auch die Opensource Alternative PowerWMF, das zusätzlich die WMF komprimiert. Der Code von BetterWMF liegt in AutoCAD und PowerWMF liegt in Word. Wenn ich die Dokumente von vor 20 Jahren und die Dokumente von heute vergleiche, dann sehe ich einen erheblichen grafischen Qualitätsverlust. Damals waren viele professionelle Dokumente auflösungsfrei, denn die Grafiken waren vektorisiert - dank BetterWMF. Heute, wo jeder AutoCADnutzer seine Grafiken kostenlos in Word als Vektorgrafik reinbekommen kann, wird lieber JPG bevorzugt. Egal ob Skripe, Gutachen oder Statikdokumente, was damals 0,5MB groß war und schön aussah, braucht heute 5MB und sieht mies aus oder 50MB für selbe Qualität. Nutzt hier jemand noch BetterWMF oder PowerWMF? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jun. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
Das war doch schon immer so, die einen legen Wert auf das eine oder das andere, die anderen nicht. Wenn ich mir PDFs betrachte welche auch zum betrachten&Doku gedacht sind, dann könnte ich auch jedes mal ko**en. 1. Dateigröße/Auflösung 2. Ausrichtung 3. Whorstcase - extremer whitespace (in gewissem Umfang aboulut ok, ich meine schon Abweichungen welche nicht als Ränder durchgehen) Da die Word-Doku Sache nicht Teil meiner Aufgabe ist verwende ich die Tolls nicht, bsher nur um diese zu kennen und im Forum aushelfen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Jun. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
Hy Simon, kann mich dunkel daran erinnern .... aber schon lang nicht mehr "gesehen" Ich hab seid "Jahren" Snagit im Einsatz auch wegen der Aufbereitung und den Möglichkeiten Wörddatei ... da braucht Wörd denke ich mehr für sich selber als für die eingefügte Grafik. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 06. Jun. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Seitdem das pdf-viewer-interne Schnappschusswerkzeug auch scrollen kann (und man dadurch eine bessere Auflösung, als nur per Screenshot erhält). Das Tool nutze ich fast täglich
Da das an mir vorbei ging musste ich das gleich mal testen ;-) Ergebnis im Direkten Vergleich Link PDF snap / re Snagit selber Ausschnit .. also wenn es nur um snap´s geht langt das alle mal Danke für den Tipp U´s und Gruss cw PS in meiner Viewerversion mus man über das Menü gehen ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gehen diese neuen Snippingtools nur schnell schnell oder ist die Ausgabe inzwischen eine Vektorgrafik, dessen Qualität mit den beiden WMFeinfügern gleichwertig ist? Also keine Pixel beim Ranzoomen und weniger als 10kB pro Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
Abend das wären die Formate , und nein dieser Ausschnitt hat 69kb, Wie gesagt Sangit ist mehr aber nicht Speicherschonender. Beispiel 2. Bild 107kb ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
BetterWMF teilt das Schicksal manch anderer guter Erfindung: keiner kennt's, keiner braucht's, und gratis ist es auch nicht ... Ich hatte es früher im Einsatz, heute mache ich weniger Dokus. Bildchen sind praktisch - massenweise (gute) (kostenlose) Software, man kann schön reinmalen, Pfeilchen zeichnen, Schattierungen und Abrissmuster machen - da fällt die Bildergrösse (wer kümmert sich schon um Dateigrösse?) einfach unter den Tisch. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
Zitat: Original erstellt von Peter2: und gratis ist es auch nicht ...
Hy Peter nun ja 119.00€ ist ja nicht die Welt, da geben manche echt mehr für nix aus cu cw
erstellt am: 07. Jun. 2018 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich an den vielen Snippingtools so schlimm finde, ist dass keiner mehr beliebig zoombare Vektorgrafiken kennt. Dass Bilder aus Pixel bestehen und eine Auflösung haben sind zum Standard geworden. Damals konnte man im PDF noch mit dem Cursor einen Wort im Bild markieren, heute kann man den Text nicht mehr ranzoomen, wenn er zu klein ist. Kann man irgendwas tun, damit sich wieder mehr Dokumentierer sich für Vektorgrafiken entscheiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
Servus, Pixelgrafik, liegt eher an den Fähigkeiten des Anwenders wie Größe und Auflösung zusammenpassen. Viele machen 5MB Fotos und verschicken diese, ohne mit der Wimper zu zucken, unkomprimiert. Vektorgrafik, naja sicher Speicher sparenden, aber was ist heute schon Speicher? Meins Screenshot mit AHK und Windows-Ink
Code: ;https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/de8be905-0bcb-4f00-b070-8b43d5a12f2a/looking-for-shortcut-keys-to-launch-windows-ink-workspace-apps?forum=win10itprogeneral Printscreen:: Run, ms-penworkspace://Capture
Zitat: Kann man irgendwas tun, damit sich wieder mehr Dokumentierer sich für Vektorgrafiken entscheiden?
Schulung, aber das muss man mal Chef erklären "Damit sie Bilder 'richtig' in Word einfügen'. Arbeitsanweisung mit Howto, was noch vertretbar wäre. 2 Tipps für Word Bilder komprimieren oder Bilder als Verknüpfung laden (da kann man sicher was mit VBA basteln das alle Bilder ändert).
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Pie
Zitat: Original erstellt von Simon Pie: ... Kann man irgendwas tun, damit sich wieder mehr Dokumentierer sich für Vektorgrafiken entscheiden? ...
Gefühlt: Eigentlich wären da ja 2 Sachen Vorraussetzung: 1. Das Personal mit der Entscheidungsbefugnis sollten schon wenigstens den Unterschied kennen und verstehen. 2. Sollte das ausführende Personal auch nicht mit der Aufforderung "Mach mal" im Regen stehen gelassen werden, sondern vorher überhaupt erstmal die Chance bekommen die Grundlagen zu erlernen. Die Frage bleibt allerdings, Wo passiert das.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
