  Rund um AutoCAD
  Mehrere Ansichtsfenster über Modellbereich schieben
Autor Thema:  Mehrere Ansichtsfenster über Modellbereich schieben (2298 / mal gelesen)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 05. Jun. 2018 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für die detailierte Darstellung eines großen Gebäudegrundrisses verwenden wir im Papierbereich ca. 30 Ansichtsfenster, die sich jeweils im Maßstab 1:10 auf einen Teilausschnitt des Grundrisses im Modellbereich beziehen; der Grundriss wird dadurch gestrafft/verkürzt, aber detailliert dargestellt.
Nachdem wir dieses Verfahren für sehr viele im Modellbereich übereinanderliegende Grundrisse verwenden wollen, würden wir gerne die 30 Ansichtsfenster mit dem identischen Ausschnitt "auf einen Rutsch" nach unten verschieben können und auf die anderen Grundrisse anwenden, ohne im Layoutbereich in jedem Ansichtsfenster den Modellbereich einzeln verschieben zu müssen.
Gibt es einen Befehl, der den Inhalt mehrere Ansichtsfenster um einen bestimmten Wert verschieben kann?
Ich hoffe, die Frage ist einigermaßen verständlich gestellt.
Vielen Dank für Eure Rückantworten vorab. (wir haben leider nur LT)
Grüße,
Mangeli
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 05. Jun. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mangeli,
bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe. Wenn die Objekte im Modellbereich sich bspw. Wert 500 südlich befinden, so würde ich im Layout die Ansichtsfenster entsprechend dem Wert nach unten kopieren und  diese jeweils mit Befehl: vpsync (bzw.unter ExpressTools: Synchronize Viewports) den Ausschnitt automatisch verschieben. Die Ansichtsfenster sollten dabei entsperrt sein.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2018 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Mangeli,
darfst du den Modellbereich schieben?
Oder: Zweite Datei anlegen, DWG als Xref einfügen und dann schieben?
L.
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2018 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
danke für die schnelle Rückantwort.
Das betreffende Objekt / der neue Grundriss befindet sich im Modellbereich 90 Einheiten südlich des im Layout bereits eingerichteten Grundrisses.
Der Viewport im Layout ist auf den Benutzerspezifischen Faktor 100 gestellt (da wir den Grundriss im Maßstab 1: 10 darstellen wollen).
Um wieviel müsste ich den Viewport nach unten schieben?
Den Befehlt vpsync scheint es leider in LT nicht zu geben?!
Vielen Dank.
Mangeli
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2018 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer 24,
den Modell- und Layoutbereich wollen wir lieber nicht schieben, da auf die Datei von mehreren Teams zugegriffen wird. Bei jedem plot aller Pläne müßte dann immer sukzessive der Grundriss mitverschoben werden; das ist glaube ich zu fehlerträchtig.
Falls es keine andere Lösung gibt, würden wir Deine Idee abwandeln und 9 Layoutdateien mit einem immer passend hingeschobenen Modelbereich erstellen.
Vielen Dank.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jun. 2018 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADzia
Das wäre dann aber pro Ansichtsfenster nötig.. (zumindest denke ich das dieser Layout/Fensteraufbau nicht für VPSYNC von 1 auf 29 Ansichtsfenster taugt)
Zudem ist VPSYNC nur in den ETools drin vs. LT-Version.
@Mangeli
Kurz: Nein so eine Funktion gibt es nicht, aber man kann sich ein entsprechendes Script erstellen
welches den Vorgang automatisiert.
Für die einfache Variante gibt es zwei kleine Haken:
Für jede Anzahl an möglichen Ansichtsfenster benötigt man je eine Scriptdatei,
wer also mal 3, mal 20 oder mal 30 Ansichtsfenster zu schieben hat, der benötigt für jede Variante eine *.scr
Wer es mit einem Menumacro umsetzen will, dem reicht wohl vermutlich die Benutzerabfrage um wieviel Ansichtsfesnter es sich handelt.
Und wer viel Schmaltz investiert kann eine immer funktionierende 1-Klick-Lösung erstellen,
aber da steckt die Arbeit jenseits von Acad und ist es vermutlich nicht Wert.
(Es sei denn der Kenntnisgewinn wie man swas macht wird dann für alle möglichen anderen Optimierungen genutzt  )
Das simple *.scr würde mit den Befehlen/Variablen
MBEREICH CVPORT -PAN und PBEREICH auskommen.
Die Befehle sind in der Hilfe erklärt und einfach in der Befehlszeile zu testen,
Allgemeines zu Scripten gibt es in der Hilfe, oder auch HIER ein wenig: Klick!
Beispiel für 3 Ansichtfenster, deren Ausschnitt auf 1500Einheiten nach unten geändert wird.
;SCRIPTstart
_.OSNAPCOORD 1
_.MSPACE
_.CVPORT
2
_.-PAN 0,-1500,0 0,0,0
_.CVPORT
3
_.CVPORT
4
_.PSPACE
Viel Spaß beim basteln - auch von den Punkten die ich zwar bedenke, aber hier nicht ungefragt alle auf einmal erkläre
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2018 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadffm,
vielen Dank. Die Idee mit dem script ist prinzipiell genau das, was wir suchen.
Jeder Plan hat immer die gleich Anzahl an Ansichtsfenstern; vor allem aber funtioniert das Verschieben über den automatisierten -Pan Befehl in Verbindung mit dem script schnell UND präzise. Haben es mal mit copy paste in die Kommandozeile probiert.
Müssen uns nur noch etwas einarbeiten, wie man das script über einen Knopf oder Ähnliches in Autocad einbaut.Wir lesen uns mal ein.
Vielen Dank auf jeden Fall noch mal für Deine Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jun. 2018 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _.SCRIPT
oder einfach SKRIPT
^C^C_.SCRIPT;D:/CAD_SUPPORT/CUIX/SCR/MOVEVP-90.scr
Oder so.
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V22
erstellt am: 06. Jun. 2018 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch eine Möglichkeit:
  • Die Ansichtsfenster kopieren -> Ansicht sollte gleich bleiben
  • Mit STRECKEN die unteren Ecken der AF um gewünschten Wert nach unten ziehen -> Beide Bereiche in den AFs sichtbar
  • Mit STRECKEN die oberen Ecken der AF um gewünschten Wert nach unten ziehen -> nur unterer Bereich in den AFs sichtbar
  • Ansichtsfenster an gewünschte Position schieben
Stefan
