  Rund um AutoCAD
  SUCHEN und ERSETZEN genügt nicht
Autor Thema:  SUCHEN und ERSETZEN genügt nicht (1704 mal gelesen)
PuPCAD
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von PuPCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PuPCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PuPCAD
Autodesk AutoCAD Map 3D 2019
erstellt am: 23. Mai. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch nicht lange mit CAD. Ich habe aber schnell gemerkt, dass man sich mit AutoLISP viel Mühe sparen kann.
Mein Problem ist, dass ich mit dem Dialogfeld Suchen und Ersetzen nicht weiterkomme. Ich möchte nämlich zum einen Punkte zwischen Zahlen durch Kommata ersetzen und zum anderen Leerzeichen innerhalb von Klammern löschen. Ich arbeite mit AutoCAD 2018.
Gibt es Tools oder ähnliches die das können.
Vielen Dank im voraus
Peter
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Mai. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und wilkommen auf CAD.de
also Komma und Punkt gehen auf jeden fall.
Kommt darauf an was du vorgibst in den Optionen , vergleich das mal mit meinem Bild
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Mai. 2018 editiert.]
PuPCAD
Schüler
erstellt am: 23. Mai. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CW,
ja, ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe aber über 1200 Textobjekte mit Punkten und nur etwa 200 Punkte (zwischen zwei Zahlen (1.2->1,2)) müssen geändert werden.
Hast du vielleicht auch eine Idee wie ich die Leerzeichen aus den Klammern bekomme? ( 1,2 ) -> (1,2)
LG
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PuPCAD:
...Hast du vielleicht auch eine Idee wie ich die Leerzeichen aus den Klammern bekomme? ( 1,2 ) -> (1,2)...
Hallo PuPCAD,
das geht in zwei Schritten:
    "(_" -> (
    "_)" -> )
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CW,
LG
Nun auch hier gilt die Frage kpl. zu Stellen bzw die Aufgabe so genau wie möglich zu Beschreiben macht es einfacher
also dein Befehl heißt dann "Filter" kennst du den auch schon ?
Damit trifst du die Auswahl, die du dann im Anschlus mit dem dir bekanten Befehl " suchen" bearbeiten , da du den ja kennst dauert das 5 min
Wenn weitere Unklarheiten sind .. einfach schreiben
cu cw
cadwomen™
PuPCAD
Schüler
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer24,
das ist gar nicht so dumm. Da hätte ich auch drauf kommen können.
Dankeschön und LG
PuPCAD
Schüler
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwomen,
nochmal zur Problembeschreibung. Ich habe viele Textobjekte die so aussehen: ( 1.2 ). Am Ende sollen sie so aussehen: (1,2).
Kramer hat mir schon gesagt, wie ich die Leerzeichen ganz einfach wegbekomme. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich den Punkt ersetze. Ich möchte nicht jedes mal für jeden Wert ( 0.7, 0.8, 0.9, etc.) eine Suche durchführen. Es gibt ja Zeichen die mir bei der Suche helfen alle Wert auszuwählen (Platzhalterzeichen), aber ich weiß nicht, wie ich beim Ersetzen die Werte erhalte. Da gibt es nämlich keine Platzhalterzeichen, glaube ich.
Am besten wäre es, wenn ich das alles verknüpfen könnte. Allerdings muss ich dann noch ein bisschen programmieren lernen.
Beste Grüße
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du alle Punkte gegen Kommas tauschen? Wenn ja, dann einfach ...
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Mai. 2018 editiert.]
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
sag ich ja schon weiter oben, da war von ( 1.2 ) zu (1,2) die rede eine Platzhalter #N* kann ich dir so geschwind auch nicht sagen, ob das geht
und selbst wenn dann kommst das spätestens dann zum erliegen wenn es auf einmal 2 Stellen vor dem Punkt oder Komma sein sollen ...
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Mai. 2018 editiert.]
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das kannst du in zwei Schritten erledigen.
1. Suche nach #.# und erstelle einen Auswahlsatz mit dem Suchergebnis.
2. Ersetze . durch , im Auswahlsatz.
Fertig!
lg
Didi
PuPCAD
Schüler
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Didi,
vielen Dank! Damit sollte es klappen. Geht ja doch ganz einfach und unkompliziert.
Ganz liebe Grüße an alle
Peter
pumarider
Sehen Sie sich das Profil von pumarider an!   Senden Sie eine Private Message an pumarider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pumarider
Computer:
Dell Precision T1500<P>System:
Intel Core i3 CPU 64bit
540 @ 3,07GHz
6GB RAM<P>Betriebssystem:
MS Windows 7 Prof. SP1<P>Grafik:
NVidia Quadro 600 1GB<P>CAD:
AutoCAD 2010 / ProStructures V8i SELECTseries3 v.8.11.3.48
erstellt am: 07. Jun. 2018 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir evtl. mal BFIND an.
Richtig cooles Tool.
Shit happens !
[E01-edit]Link repariert[/E01-edit]
