Thema: Kammerakorrektur (953 / mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe gerade gesehen, dass mich diese Frage schon 2010 beschäftigt hat, arbeite jetzt jedoch mit neuerem Programm AutoCAD 2013, gibt es die Möglichkeit einer Kamerakorrektur, um vertikal gekippte Linien zu begradigen? Wenn ich an meiner Kamera die Brennweite hochstelle und nah ans Objekt rangehe, fangen die vertikalen Linien an zu kippen. In 3Ds max gibt es die Möglichkeit dies noch zu beeinflussen. Das Ziel und Kamerahöhe auf eine Höhe zu bringen ist leider nicht möglich, da sonst der Winkel zum Objekt falsch ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Falls Du mit begradigen meinst, vertikale Linien vertikal zu belassen, dann meines Wissens nicht möglich. Es ist wie im richtigen Leben: Sich vom Betrachter entfernende parallele Kanten laufen optisch zusammen (Fluchtpunkt). Sieht man auf jeder Fotografie von einem Hochhaus. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die vertikalen Linien habe ich gemeint. Ich kenne einen Befahl bei 3dsMax, da Korrigiert die Kamera dies bis zu einem bestimmten Punkt. Schade, dass es nicht geht, habe bisher in anderen Foren nix positives lesen können. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Ich habe mich vor reichlich 10 Jahren mal mit Raster Design (AutoCAD-Aufsatz) beschäftigt. Da kann man Bilder entsprechend verzerren. (Eigentlich angedachtes Ziel, verzerrte Bilder zu korrigieren. Aber warum sollte man das nicht auch umgekehrt benutzen dürfen?). Aber ob Du Raster Design zur Verfügung hast? Und ob das überhaupt so geht (Du brauchst sicherlich Vektordaten (?)). Und ob mir da mein Erinnerungsvermögen nicht gar einen Streich spielt? --> Zu viele Fragezeichen, wird Dir nicht weiterhelfen. (Ich wollte nur dieses imperative "daß es nicht geht" etwas entschärfen). Grüße Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 25. Mai. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo, worum geht es dir genau? Hast du dein Problem in einem 3D-Modell? -> Perspektive ausschalten? Hast du das Problem mit einem "realen" Foto, das du gemacht hast? -> AutoCAD ist kein Bildbearbeitungsprogramm... Google mal nach "stürzende Linien" und "Shiften"... Ein Vorschlag wäre die kostenlose Software "ShiftN" -> LINK Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
