  Rund um AutoCAD
  Symbole mit Legende verknüpfen?
Autor Thema:  Symbole mit Legende verknüpfen? (1917 / mal gelesen)
Burzum
Sehen Sie sich das Profil von Burzum an!   Senden Sie eine Private Message an Burzum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burzum
Symbole verknpüfen
erstellt am: 18. Mai. 2018 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
gibt es eine Möglichkeit die im Modellbereich eingefügten Symbole automatisch in der Legende der Layout erscheinen zu lassen? oder umgekehrt, wenn ich aus der Legende ein Symbol lösche, soll es auch aus der Zeichnung gelöscht werden
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Mai. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Burzum:
Zunächst gehe ich davon aus, daß es sich bei Deinen Symbolen um Blöcke handelt?
Wenn nein, bitte klarstellen, ob es sich wirklich um Objekte "Symbol" handelt oder was auch immer und nicht weiterlesen.
Wenn ja: Zur ersten Frage fällt mir nur ein, etwas zu programmieren. Ob sich der Aufwand lohnt ...? Brauchst doch nur die paar Blockreferenzen (es werden ja keine hunderte sein) einzufügen bzw. zu kopieren und an geeigneter Stelle abzusetzen.
Zur zweiten Frage: Es geht relativ schnell: die Blockreferenz in der Legende markieren. Mit rechter Maustaste das Kontextmenü aufklappen und "Ähnliche wählen" anklicken. Nun sind alle diese Blockreferenzen markiert und können mit der Entf-Taste gelöscht werden.
Oops: Das geht natürlich nicht, wenn sich die eine Blockreferenz im Papierbereich (Legende im Layout) und die zu löschenden Blockrefrenzen im Modellbereich befinden. Dann müßte man wenigstens eine der Referenzem im Modellbereich auswählen und über SelectSimilar die restlichen zum Löschen "aufspüren".
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Mai. 2018 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 19. Mai. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich sehr einfach programmieren, aber ohne Programmierung geht es nicht. AutoCAD kann ja schlecht erraten, welche Blöcke Teil einer Legende sind und welche nicht. Und Du willst sicher nicht, dass alle gleichnamigen Blockreferenzen in der DWG gelöscht werden, nur weil Du eine einzige Blockreferenz gelöscht hast.
archtools
erstellt am: 19. Mai. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
jupa
Ruheständler
erstellt am: 19. Mai. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
Hmm, genau so habe ich die Aufgabenstellung aber verstanden.
Na schaun mer mal, wenn sich Burzum wieder meldet ...
Jürgen
archtools
erstellt am: 19. Mai. 2018 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Nöö, so kann man die gar nicht verstehen. Er hat ausdrücklich von Symbolen (mutmaßlich Blockreferenzen) aus der Legende geschrieben, und nicht von beliebigen Blockreferenzen. Und da stellt sich eben die Frage: wie erkennt ein Automatismus, was zur Legende gehört und was nicht.
Burzum
Symbole verknpüfen
erstellt am: 19. Mai. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für meinen schwachn Ausdruck.
Es handelt sich dabei um dynamischen Blöcke die man mit Blockeditor editieren kann.
Es sind locker über 30 Blöcke die man jedes mal, je nach Objeckt im Modellbereich einfügen muss und im Layout Legende entsprechend anpassen muss.
Z.b ein Treppenraum mit Brandwänden bekommt anderen Block als eine ungeschützte Treppe im Außen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Mai. 2018 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas in die Richtung?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026822.shtml#000001
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burzum,
wie schon gesagt wurde geht das NICHT ohne Programmierung.
Vollautomatisch ist so eine Sache.
Man kann über einen Reactor natürlich überwachen was du da so einzeichnest aber der Aufwand gegenüber einer Funktion die du aufrufst wenn du die Legende aktualisieren möchtest ist enorm. Nicht nur der Programmieraufwand sondern auch der Rechenaufwand im Hintergrund weil ja JEDE Aktion überwacht und ausgewertet werden muss.
Ich halte das für Blödsinn.
Kann man programmieren wenn klar ist dass das Symbol (der Block) aus der Legende stammt.
Dafür muss jeder Block in der Legende eine "Kennung" bekommen dass das Ding zur Legende gehört. Mach ich auch so weil sonst auch bei einer Massenermittlung die Legenden mitgezählt werden.
Aber wenn du wirklich mal z.B. eine Außentreppe übersehen hast (Hektik, Stress, ...) dann ist die weg.
Wenn die Treppe aber in der Legende auftaucht und du bist dir sicher dass sie wegmuss kannst du nochmal checken was da los ist.
Halte ich also auch für Blödsinn.
Ich arbeite im Bereich Elektrotechnik und habe inzwischen unzählige (über 5000) Symbole in meinen Bibliotheken aber nicht alle kommen in eine Legende.
Symbole für Grundrisse - ja
Symbole für Stromlaufpläne - nein
Symbole für Blockschaltbilder - nein
Symbole für Strangschemen - ja
das ganze 3D-Zeug - unterschiedlich
usw.
usw.
Sie Software muss also ggf. auch noch wissen was für ein Symbol wie behandelt wird.
Auch dynamische Eigenschaften sind zu beachten (wird z.B. die Skalierung und/oder Spiegelung berücksichtigt)
Mach dir mal Gedanken was du wirklich brauchst und was davon mit allen Konsequenzen umsetzbar ist.
Welche Symbole werden wie in der Legende dargestellt ?
Wie soll die Legende Strukturiert werden (Einspaltig, zweispaltig, hast du unterschiedliche Symbolgrößen, wieviel Platz hast du für die Legende und was soll passieren wenn der Platz nicht reicht, ...)
Das Problem mit Legenden haben irgendwie alle und du kannst hier sicher auf viel Erfahrung und Lösungswege zurückgreifen aber wir brauchen etwas mehr Info über deine Arbeitsweise und deinen Bedarf. Dann diskutieren wir das hier aus und am Schluss hast du deine Legende
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
