Thema: DWG aus ZIP öffnen? (2267 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Mai. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a) Wenn man im ganz normalen "Datei öffnen - Dialog" unten die Dateierweiterung "DWG" eingestellt hat, dann werden auch ZIP angezeigt. b) Wenn man auf die ZIP doppelklickt, dann geht sie im Dialog auf und zeigt die DWG darin in der Liste an. c) Wenn man nun die gepackte DWG öffnen will, dann kommt der Fehler "Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden. ..." (Wenn man bei b) auf "öffnen" klickt, dann kommt der Fehler gleich.) Was ist die tiefere Bedeutung der Funktion? Was erschliesst sich mir da nicht? Oder welchen Knopf habe ich übersehen? (Oder ist das eine Leiche zur Beschäftigungstherapie?) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Mai. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von heidi: ...Es könnte mit dem speichern schief gehen und dann ist das anschließend groß...
Manche Programme haben das ganz gut im Griff, aber das sind andere Dateitypen. Danke und Grüsse an beide Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Mai. 2018 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2, ich habs grade mal ausprobiert und ich denke : "Das hätte man besser machen können". WARUM ??? Wenn ich eine ZIP öffne (bei mit mit 7zip) dann kann ich die DWG darin mit Doppelklick öffnen. Diese Datei ist nicht schreibgeschützt weil eine Kopie in einem temporären Ordner erzeugt wird. Wenn ich diese Datei speichere wird die temporäre Datei gespeichert. Wenn ich das nicht weiß finde ich die Datei nur sehr schlecht wieder (oder gar nicht) Das wird wahrscheinlich daran liegen wie 7zip die Datei bei Doppelklick behandelt. Ich hab grade kein anderes Programm da und es ist schon spät. Die Datei gar nicht zu öffnen finde ich blöd. Schreibgeschützt öffnen wäre meiner Meinung nach am Sinnvollsten. Es ist doch kein Problem zu checken ob im Dateipfad auch gespeichert werden kann und entsprechend zu reagieren. Bei Mails funktioniert das doch auch (bei mir jedenfalls). Was der User dann mit der Datei macht muss er selbt entscheiden. Kann ja sein dass er nur Infos braucht und gar nicht speichern will aber dann sollte sie wenigstens zu öffnen sein. So ... und jetzt ... schönes Wochenende
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: ...ich habs grade mal ausprobiert und ich denke : "Das hätte man besser machen können"....
Vielleicht erbarmt sich einer bei Autodesk fürs nächste Update? Von der Innovationsgrösse her würde es eh' passen ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin, also ich kann ebenfalls problemlos mittels Doppelklick eine DWG in jedem, auch fremdem, ZIP-Verzeichnis öffnen, so ist es ja nicht. AutoCAD öffnet sie bei mir aber schreibgeschützt und das finde ich halt sinnvoll. Das war in meiner ersten Antwort etwas mißverständlich mit dem "öffnen und bearbeiten" ausgedrückt. Ich kann alles in dieser geöffneten Zeichnung machen. Anschauen, Einzelteile oder ganze Bereiche entnehmen und über die Zwischenablage in eine andere DWG kopieren etc. Vielleicht liegt das aber auch an meinem installierten 7-Zip.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von heidi: ...also ich kann ebenfalls problemlos mittels Doppelklick eine DWG in jedem, auch fremdem, ZIP-Verzeichnis öffnen,...
Wir sprechen schon vom "Datei öffnen - Dialog" und nicht vom Doppelklick im Explorer? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Servus, ihr redet da etwas an einander vorbei..... im Explorer Doppelklick auf Zip > DWG wird schreibgeschützt geöffnet in 7Zip öffnen > DWG wird bearbeitbar geöffnet (7Zip entpackt den Inhalt in %TEMP% und Acad merkt das nicht) mit Autocad mit öffnen, Doppelklick auf ZIP und der DWG > "Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden. ..." ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
