Thema: Viel zeichnung von einem Modell drucken? (1449 / mal gelesen)
shadashiindia Mitglied 12
Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2018 Autocad
erstellt am: 06. Mai. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte die aufgabe, dokumente zu drucken. Im dokument nur alles im Modell. Viele titelblöcke im Modell Ich muss viel mit meinen händen wählen und tippen. Es ist eine menge zeit. Wie drucke ich automatisch vom Modell? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Mai. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shadashiindia
Überhaupt nicht. Möglich wäre dies erst nach dem anlegen der benötigten Seiteneinrichtungen. Wenn man für jeden Plan eine Seiteneinrichtung erstellt hat, dann kann man _publish nutzen um den Modellbereich 10x mit jeweils einer anderen Seiteneinrichtung zu plotten. Alternativ: Erstelle für jeden Plan ein Layout, darin nur ein Ansichtsfenster welches den richtigen Plan im Modell zeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 06. Mai. 2018 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shadashiindia
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Mai. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shadashiindia
Servus, wenn die Koordinaten und Seiteneinrichtung der Bereiche bekannt sind, kann man sich ein Script bauen mit dem man den Druck erledigen könnte. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2018 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
