  Rund um AutoCAD
  Schraffuren aus Toolbox mit Urspung
Autor Thema:  Schraffuren aus Toolbox mit Urspung (908 mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2022, Advance Steel 202, VariCAD 2022
erstellt am: 04. Mai. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir sind zur Zeit dran unsere Werkzeugpaletten aufzubauen.
Insbesondere unsere ganzen Schraffuren zu Sortieren und einfacher zugänglich zu machen.
Wir hätten jetzt den Wunsch das wenn wir eine Schraffur aus der Werkzeugpalette verwenden, dass direkt im Anschluss nach dem Ursprung der Schraffur gefragt wird.
Also
1. Schraffur in der Werkzeugpalette auswählen
2. Schraffur in beispielweise Rechteck ablegen
3. Unmittelbar nach ablegen der Schraffur soll dann nach dem Ursprung gefragt werden
4. Selbige Schraffur wieder ausgewählt
Ist so etwas möglich?
Danke und ein schönes Wochenende.
Grüße aus dem Münsterland
Gruß aus dem Münsterland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich JA, man kann den Ursprung einer bestehenden Schraffur mit SCHRAFFEDIT ändern,
der Befehl funktioniert wie auch SCHRAFF in der Befehlszeile, also kann ma nein Menümakro schreiben.
Auch wird eine Schraffur beim erzeugen mit dem aktuellen SchraffurUrsprung erzeugt,
daher könnte man diese auch vorher wie gewünscht setzen (wenn das zu euerm Prozess passt),
dann die Schraffur erzeugen.
Richtige Programmierung wäre natürlich auch möglich (wer kann).
Also allgemein gesprochen geht dies, ob es aber ohne Zusatzprogramm haargenau so funktioniert
wie gewünscht ist nicht ganz sicher (dazu müßte alle Anforderungen klar sein), denn ein einfaches
Menümacro mit AutoCAD-Befehlen hat seine Grenzen.
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 08. Mai. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Smile,
vielleicht hilft dir auch dieser Schnipsel weiter - verwende ich in unserer Werkzeugpalette:
hpcolor;vonlayer;hpbackgroundcolor;255,255,254;-schraff;e;ar-conc;0.025;0;b;j;ze;h;tr;vonlayer;\\-objektmass;l;;h;M1:50;M1:20;M1:10;;
Was macht das Kürzel:
1. zuerst wird bei der Schraffur die Farbe auf von Layer gesetzt
2. dann bei einer Schraffur/ Muster die Hintergrundfarbe auf den Wert 255,255,254 (ist weiß - nur dass halt in AC2018 das Problem mit 255,255,255 besteht)
3. Schraffurbefehl: entweder interner Punkt oder Objekt wählen
4. dann kommt der Mustername hier: ar-conc mit der Skalierung und Winkel
5. b;j = die Schraffur wird eine Beschriftung
6. ze;h = Zeichnungsreihenfolge Schraffur ganz nach hinten
7. tr;vonLayer = Transparenz (hier vonLayer) wird festgelegt
8. -objektmass mit allen Einstellungen: das letzte Objekt (die Schraffur) wird ausgewählt und die Beschriftungsmaßstäbe ... zugewiesen
Punkt 5 und 8 können natürlich entfallen, falls ihr nicht mit Beschriftungen arbeitet ...
Vielleicht hilft dir das ja ein wenig weiter.
Über die Optionen bei -schraff kommst du dann auch zu den Einstellungen des Ursprungs; sprich: einfach mit ergänzen.
Chris
PS: was mir noch einfällt: die ersten beiden Punkte habe ich deshalb aufgeführt (Farbe der Schraffur und Hintergrund), damit eventuelle Vorgabe der letzten Schraffur auf mein Wunschergebnis gesetzt werden ...
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
[Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 08. Mai. 2018 editiert.]
