Thema: WBLOCK Pfad (1038 / mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 27. Apr. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich bei einem -WBLOCK Befehl einen Benutzerdefinierten Pfad angeben? (command "-WBLOCK" "gelaende" "gelaende") funktioniert hervorragend aber der WBLOCK wird automatisch unter Dokumente gespeichert, allerdings sollte der Benutzer den Pfad selbst angeben können. Jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Apr. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Guten Morgen dein " - " unterdrückt dir ja die Dialogbox , du willst automatisch aber dann doch was eingeben , das geht in einem Befehl nicht. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
So? ;Anfang (if (setq filename (getfiled "Dateiname eingeben" "gelaende.dwg" "" 1)) (progn)) (command "-WBLOCK" filename "gelaende") ;Ende Mich würde aber dabei stören, dass der Block in seine Einzelteile zerlegt wird. Warum eigentlich? Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
