Thema: Layer schalten sich von selbst aus (2055 mal gelesen)
UTEIng Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 26.04.2018 AutoCAD 2015-2018 Win7 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns im Büro ein Problem mit manchen Rechner / Zeichnungen. Das Phänomen: Ein Benutzer zeichnet in einer Zeichnung Tage, Wochen, ganz egal, auf einmal Tritt der Fehler auf das sich die Layer unbemerkt und willkürlich (manchmal mehrere manchmal weniger)einfach ausschalten (Lampe). Ohne das layerrelevante Befehle benutz worden sind (kein Isolieren ect.) Layerstatus ist ebenfalls keiner definiert und es werden auch keine Aufsatzprogramme benutzt. Wenn dieser Fehler einmal aufgetreten ist, kommt es in der Zeichnung auch immer wieder dazu. Das "spontane" ausschalten tritt dann bereits beim öffnen auf, weshalb es noch weniger bemerkt wird. Fällt dann leider oft erst auf wenn die Pläne geplottet sind und man feststellt das die Hälfte fehlt. Das Problem berichtetet bei uns schon mehrere Benutzer. Unabhängig von de AutoCAD Version (2015 - 2018). Prüfen / Bereinigen bringt keine Besserung. Foren habe ich bereits durchforstet, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Danke
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UTEIng
Frage, handelt es sich bei den Layern um Layer von referenzierten Zeichnungen? Dann würde ich auf die Systemvariable "visretain" tippen. Sofern diese auf 0 steht werden Änderungen an XRef Layern nicht beibehalten. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UTEIng
Wenn es reproduzierbar ist dann lade doch bitte mal 2 Dateien hoch: 1. Die Datei wenn du alle Layer EINgeschaltet und gespeichert hast. Öffne die Datei bitte um zu kontrollieren ob Layer AUSgeschaltet sind - dann ist es "eine gute" Testdatei.
2. Nach dem Öffnen und prüfen auf "ausgeschaltete Layer" (bitte nichts anderes machen) die Datei SpeichernUnter <altername>_2.dwg Beide Dateien hochladen, danke. Wenn es so gut reproduzierbar ist.. Hast du es schon mal versucht die Datei als DXF zu speichern (alle Layer EIN) und passiert dann beim Öffnen das Gleiche? EDIT nach Jörgs Posting: Generell ist mir so ein Problem nicht bekannt, mit zwei Ausnahmen: Die angesprochene VISRETAIN/VISRETAINMODE Sache der XRefs (was keinen Fehler darstellt) und der Layer Defpoints, dieser wird leider bei einer Aktion (Xref anhängen) unter bestimmten Bedingungen ausgeschaltet (BUG).
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antworten, Sind keine XRef Layer, Visretain ist somit leider raus. Anbei habe ich die Zeichnung mit eTransmit ausgegeben und hochgeladen, hier sind alle Layer an, wenn mir die Kollegin sag wenn sie wieder aus sind, kann ich auch die "ausgeschaltete" Zeichnung hochladen. Hier war dann manchmal der Layer Regenwasserkanal aus / manchmal der Layer für den Rahmen im Layout, manchmal der Layer 0. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UTEIng
"wenn mir die Kollegin sag wenn sie wieder aus sind, kann ich auch die "ausgeschaltete" Zeichnung hochladen." "Hier war dann manchmal der Layer Regenwasserkanal aus / manchmal der Layer für den Rahmen im Layout, manchmal der Layer 0."
Also so unberechenbar wie ein Anwender arbeitet... da sieht die Fehlersuche anhand von DWGs schlecht aus. Wenn ich raten muss: Userfehler Möglicherweise in Zusammenhang mit dem Aufbau einiger Blöcke und der Verwendung des Befehl LAYAUS.
Wenn die Layer beim Speichern wirklich an sind, beim öffnen aber aus - dann schauen wir mal was da noch an Infos/Daten kommt.
erstellt am: 26. Apr. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich selbst davon überzeugen können, Userfehler war es nicht. Vor allem taucht der Fehler bei mehrern Benutzer auf, aber immer nur in einigen (aber dann den selben) DWGs auf. Befehl LAYAUS wurde nicht benutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UTEIng
Bei mir in AutoCAD 2015 kommen folgende Meldungen: Beim öffnen diese: "Damit die Zeichnung vollständig mit der Version kompatibel ist speichern Sie in der ursprünglichen Anwendung in AutoCAD 200/2004/2007/2010/2013-Format mit aufgelösten AEC-Objekten oder mit aktivierten Proxy-Grafiken" Und wenn ich einen Block aus der WP einfüge, diese: "Die Anwendung hat festgestellt, dass AEC Objekte aus verschiedenen Versionen an diesem Vorgang beteiligt sind. Neuere AEC-Objekte sind für diesen Vorgang nicht zulässig" Die Meldungen sind mir beide neu. Evtl. trägt es ja zur Fehlerbeseitigung bei. Was ich noch machen würde wäre, mal die Logfiles ein zu schalten. Wenn die Layer nach speichern und erneutem öffnen wieder aus sind, mal reinschauen ob darin evtl. was steht. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Apr. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UTEIng
Die Meldung mit den AEC Objekten bedeutet, dass die Zeichnungen definitiv Elemente aus Vertkalprodukten (ACA, MEP, CIVIL (macht das glaub ich auch) enthält. War das nicht so, dass im reinen Autocad der Befehl -ExportToAutoCAD existiert? (Hilfe lesen). Vielleicht hilft das ja schon. (Auch wenn ich dabei bislang noch keine Veränderungen an Layersichtbarkeiten hatte) Die zweite Fehlermeldung hört sich an, als würde UTEIng mit einer höheren Acadversion als Jörg arbeiten. Ich werfe versuchsweise noch ein WBlock in den Raum, testweise auf "ganze Zeichnung" angewendet. Manchmal bleiben Fehlerchen dabei ja auf der Strecke. Einfach mal meine Gedanken zu dem Thema...
------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UTEIng
Nein, der Punkt ist in den Vertikalprodukten drin. Macht ja auch mehr Sinn Also an den Ersteller der Zeichnungen wenden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UTEIng
Doch, der -Befehl ist auch in Vanilla drin. Ist ja auch sinnvoll Der an den Ersteller kommt man nicht immer oder der versteht einen nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
