Thema: dwg in excel auslesen (2425 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 21. Apr. 2018 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen gibt es die Möglichkeit ohne ein Dwg zu öffnen den Inhalt in z. b. eine Excel Datei auszulen? ich stell den Inhalt jetzt mal ganz einfach da: polygon 1 ; 10 qm : 14 m ; layername123 ; vielleicht gibt es bereits auch ein autocad tool dazu ... gruss fmfm
[Diese Nachricht wurde von fmfm am 21. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Apr. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
In etwa in diese Richtung geht Datenextrakt (eattext). Beschäftige Dich mal mit diesem Befehl, wie er bedient wird, was er kann und liefert - und wenn dann noch Fragen, melde Dich wieder. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Apr. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm, Wie von Jürgen bereits erwähnt wäre die Datenextraktion das Autocadtool der Wahl, ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit über Excel VBA (oder Dot Net) dies ohne Anzeigen der DWG durchzuführen. Öffnen mußt Du die dwg aber immer um auf die Elemente zugreifen zu können. Beispiele wie das gemacht wird findest Du im Forum Autocad VBA oder Excel. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Apr. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ich vermute, dass es richtiger heißen muss, dass AutoCAD nicht installiert sin muss, also auch nicht zum Auslesen gestartet ist. ...nun, ich setze inzwischen kostenpflichtige API-Bibliotheken ein, die das Auslesen auch ohne installiertes AutoCAD zulassen, auch Anzeigen ist möglich, Layerschaltung etc ... . Basis der API sind die Teigha-Bibliotheken der OpenDWG-Alliance. Auf diesen baut übrigens auch Bricscad auf. Soll heißen, es gibt Möglichkeiten, die sind dann allerdings nicht als Freeware zu haben. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir wäre es lieber die Auslesung zu bekommen ohne AutoCad zu öffnen. Ich kann es mittlerweile in eine XAML Datei umwandeln. Das sieht dann so aus: <Canvas x:Name="parentCanvas" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Width="700" Height="700"> <Rectangle Visibility="Collapsed" Tag="BoundingRectangle" Canvas.Top="0" Canvas.Left="0" Width="700" Height="615.054"/> <Polygon Tag="LLayer1f; " x:Name="Shape14" Stroke="#FF0000" Points="28.241,0 271.128,0 271.128,134.23 28.241,134.23 28.241,0"></Polygon> <Polygon Tag="LLayer1f; " x:Name="Shape15" Stroke="#FF0000" Points="421.944,116.754 543.387,116.754 663.332,61.6458 662.928,185.025 420.041,185.025 421.944,116.754"></Polygon> <Polygon Tag="LLayer2f; " x:Name="Shape16" Stroke="#00FF00" Points="0,455.599 195.588,245.993 700,321.863 244.485,615.054 0,455.599"></Polygon> </Canvas> Leider entspricht der Inhalt nicht meinen Vorstellungen... [Diese Nachricht wurde von fmfm am 24. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hi, Alternative zum Auslesen ohne Autocad zu öffnen (warum eigentlich nicht?) wäre die Zeichnung als DXF abzuspeichern und über Zusatzprogramm diese auszuwerten. Suche nach: 0 SECTION 2 ENTITIES danach nach 0 (Dein gesuchter Acadtyp z.B. LWPOLYLINE) darunter findest Du : 8 Name der Ebene/Layer und über die Code 10 / 20 die x / y - Werte. Nachteil natürlich auch hier: die Flächen und Längen mußt Du Dir selber errechnen und kannst sie nicht direkt abfragen Kennst Du Dich mit VBA aus? Dann könnt ich Dir mal einen Ansatz dazu für Excel zukommen lassen. Grüße Klaus
erstellt am: 24. Apr. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die DWGs sind mit einer Datenbank verlinkt. Leider treten immer wieder Fehler auf. Mehr Datenbankeinträge als Polygone. D. h. die Polygone wurden "unsauber" getrennt. Wenn ich die DWG öffne kann ich die Anzahl der Polygone zählen (Markieren) und mit der Datenbank abgleichen. Es wäre aber cooler wenn ich das machen könnte ohne die DWG bzw. AutoCad zu öffnen Die DWG in ein DXF umzuwandeln dauert länger als die Polygone selber zu zählen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2018 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Es gibt sogar mehr wie eine "Datenbank" in der alle Elemente aufgelistet sind. Bei Interesse kannst Du Dich ja mal mit dem Datenmodell beschäftigen ( ActiveX Objektmodell) Wenn Du nur die Polygone zählen willst kann man das sicherlich auch über einen LISP-Einzeiler machen lassen. Wobei es im reinen Autocad keine Polygone gibt, nur geschlossene Polylinien und hier mußt Du auch noch unterscheiden ob es 2D-, 3D- oder LW-Polylinien sind und ob sie als geschlossen markiert sind oder nur der erste und letzte Punkt identisch sind. Den einzelnen Polylinien-Items sind dann die Koordinaten (Feld Coordinates, abhängig vom Typ mit zwei oder drei Felder Länge), der Layer und andere Eigenschaften (Properties) wie die Fläche (Aera, nur bei 2D) oder Länge (Length) zugeordnet. Man kann also beim Durchlaufen der Liste alles über die Zeichnung erfahren. Eine generelle Zusammenstellung ist mir aber nicht bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
