Thema: Doppel-Mausrad-Druck deaktivieren/umlegen (1704 / mal gelesen)
eric.hunger Mitglied Ausbildung zum technischen Systemplaner HLS
Beiträge: 3 Registriert: 18.04.2018 Trimble Nova 14 AutoCad 2018 Intel i5 7600K @ 3,8GHz 16 GB RAM GeForce GTX 1050ti 4GB
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe eine etwas recht ungewöhnliche Frage. Wie schon aus dem Betreff zu entnehmen, möchte ich den Zoom auf die ganze Zeichnung entweder deaktivieren oder wenn dies nicht möglich ist, anders belegen. Der Sinn dahinter ist dieser, dass ich beim Zeichnen immer wieder raus zoome, was ich eigentlich gar nicht möchte. Bisher habe ich in meiner gesamten Ausbildungszeit nicht einmal diese Funktion gebrauchen können. Bei Google finde ich nur Themen die das generelle Neubelegen der Tasten betrifft, diese aber nicht für das Mausrad funktionieren Und hier finde ich mit den möglichen Schlagwörtern auch nichts in der Suchfunktion ... Ich benutze eine Logitech M500 bzw dessen 4-Wege-Mausrad. Den Mausrad-Druck habe ich auf das Links-Scrollen verlegt, da es sich dadurch besser/angenehmer arbeiten lässt und (in meinem Fall) Handgelenkschmerzen unterbindet. Hoffentlich kann mir hier jemand helfen. MFG ------------------ Guten Tag, danke dass Sie diese Signatur lesen. Wenn Sie Rechtcshreibfelher finden, dürfen diese gekonnt ignoriert werden Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eric.hunger
"Der Sinn dahinter ist dieser, dass ich beim Zeichnen immer wieder raus zoome, was ich eigentlich gar nicht möchte."Meine Top-Antwort darauf ist eigentlich: Lerne mit dem Eingabgerät zu arbeiten, die motorischen Fähigkeiten sind bis ins hohe Alter ausbaufähig. Allerdings gibt es auch Mäuse mit sehr speziellem Mausrad, wer dies eignetlich so nicht möchte den stört dies (falsche Maus), daher die Frage: Passiert dir das in anderen Programmen nicht?? "Bisher habe ich in meiner gesamten Ausbildungszeit nicht einmal diese Funktion gebrauchen können." Für mich die am häufigsten genutzte Funktion in AutoCAD überhaupt!! Der Mausrad-Zoom ersetzt für mich sehr häufig die PAN-Funktion wenn die Zielregion nicht direkt neben meinem Bildausschnitt liegt. Gezoomt wird imm in die Mitte des Dateifensters, somit steuere ich mit Mausposition und Mausrad mein Ziel an, raaaauszoomen und reinzoomen. Als alternative zu ZoomGrenzen+ZoomFenster bzw. PAN+PAN+PAN+PAN
Antwort: Ich schaue nicht nach wie man bei deinem Betriebssystem/Maus eine deaktivierung hinbekommt, zudem betrifft diese Lösung dann auch andere Programme. Aber ich kann dir von ZOOMFACTOR berichten, dies steuert die Zoomstufe für das Mausrad. Bei mir: 60 Bei dir sollte es auf 3 stehen, damit stört ein versehentliches zoomen nicht mehr. Aber ich bekämpfe lieber Probleme und nicht deren Symptome [EDIT: Willkommen ]
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passiert dir das in anderen Programmen nicht??"Nein, AutoCad ist nicht unser Hauptprogramm. Diese Funktion gibt es zwar in dem anderen auch, jedoch nicht mit Doppel Mausrad drücken. Ich schaue nicht nach wie man bei deinem Betriebssystem/Maus eine Deaktivierung hin bekommt, zudem betrifft diese Lösung dann auch andere Programme.
Das wäre auch nicht recht produktiv ^^" Aber ich glaub ich hab was falsch erklärt, das was ich möchte ist einfach dass ich nicht ständig die ganze Zeichnung angezeigt bekomme wenn ich ausversehen beim PAN das Mausrad doppelt klicke ------------------ Guten Tag, danke dass Sie diese Signatur lesen. Wenn Sie Rechtcshreibfelher finden, dürfen diese gekonnt ignoriert werden Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Apr. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eric.hunger
Servus, sieh dir Autohotkey an, dort kann man unabhängig vom hersteller fast alles mit Tastatur und Maus umlegen, deaktivieren etc. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte aber nicht das Mausrad für das ganze System deaktivieren, das könnte ich ja schon mit dem Logitech eigenen Treiber sogar Programm spezifisch einstellen. Ich möchte aber nur die Funktion deaktiviert wird dass die ganze Zeichnung angezeigt wird ------------------ Guten Tag, danke dass Sie diese Signatur lesen. Wenn Sie Rechtcshreibfelher finden, dürfen diese gekonnt ignoriert werden Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eric.hunger
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Apr. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eric.hunger
