Thema: Makro speichert Wert für Rechteck-Abrundung (2038 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon länger ein kleines Makro in Betrieb, das mir einen Bereich kennzeichnet, den ich als Detail darstellen will. ^C^Crechteck;a;50; Das Blöde ist nur, dass der Wert für den Abrundungsradius danach gespeichert bleibt. Könntet Ihr mir kurz helfen und mir das Makro, wenn möglich, so erweitern, dass sich der Wert nach Fertigstellung des Rechtecks wieder auf 0 stellt? Alternativ würde ich ein Aktionsmakro erstellen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 03. Apr. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo Schau mal in der Hilfe unter Befehlsmakros nach. Das Abwarten von Benutzereingaben (Erste Ecke, Zweite Ecke) kann mit dem Backslash "\" erzwungen werden. Ohne zu testen: ^C^Crechteck;a;50;\\^C^Crechteck;a;0;^C^C ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asche auf mein Haupt. Ich habe bei anderen Problemen schon so oft erfolglos in der Hilfe gesucht, dass ich es jetzt erst gar nicht mehr probiert habe. Vielen Dank ! [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 03. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss leider noch mal nachhaken. Mit dem Radius klappt es jetzt, aber ..... Ich habe das Makro auf einer Werkzeugpalette und dort festgelegt, welchen Layer, welche Farbe und welchen Linientyp das Rechteck hat. Bisher wurde dieses nur auf das Objekt angewendet, jetzt ist es allerdings so, dass Acad diesen Layer, diese Farbe und diesen Linientyp aktuell setzt. Ich traue mir zwar jetzt zu, mein Makro dahingehend zu erweitern, aber normal ist das doch nicht, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 03. Apr. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Ich habe hier kein ACAD zum Testen, aber evtl. wird durch das zweite "^C^C" das Zurücksetzen der Einstellungen abgebrochen. Da der Befehl Rechteck nach 2 Benutzereingaben (2 Punkte) abgeschlossen ist, ist es ja auch nicht nötig. Versuchs mal mit: ^C^Crechteck;a;50;\\rechteck;a;0;^C^C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Ich hab's jetzt hier unter BricsCAD versucht nachzuvollziehen. Mit meinem Code von oben ist es hier so: Befehl aus Werkzeugpalette aufrufen -> Rechteck wird mit Abrundung wie in der Werkzeugpalette definiert gezeichnet. Aktueller Layer, Farbe usw. bleibt aber erhalten. Rechtsklick zum Zeichnen eines neuen Rechtecks -> das zweite Rechteck wird ohne Abrundung aber auf den Layer, Farbe usw. wie in der Werkzeugpalette definiert gezeichnet. Befehl Rechteck neu eingegeben/auswählen -> Rechteck wird ohne Abrundung auf den aktuellen Layer und in der aktuellen Farbe gezeichnet. Bei BricsCAD sollte man sich also nach dem Aufruf des Macros angewöhnen, den Befehl Rechteck nicht mit Rechtsklick sondern "sauber" aufzurufen. Das dürfte aber auch mit deinem ersten Code schon so sein. Falls sich ACAD hier anders verhält, bin ich raus. Sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das ist mein aktuelles Makro..... Weil Acad sich weiterhin so komisch verhält, will ich die Layereinstellungen nachträglich wieder zurücksetzen. Funktioniert soweit auch. ^C^Crechteck;a;50;\\_layerp;_-color;bylayer;_-linetype;s;bylayer;^C^Crechteck;a;0;^C^C Allerdings klappt es erst beim 2. Rechteck, das ich danach "sauber" (also NICHT über Rechtsklick) aufrufe. Edit: Wenn ich den Befehl nicht über den Button auswähle (was _rectang startet), sondern rechteck in der Befehlszeile eingebe, klappt es bei ersten Mal. [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 04. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helft mir mal kurz weiter: Wo genau liegt der Unterschied zwischen einem ^C^C_rechteck als Makro in den Befehlseigenschaften der cui oder der Werkzeupalette hinterlegt(wobei es egal zu sein scheint, ob ich rechteck oder _rechteck oder_rectang verwende), und der Befehlseingabe in der Befehlszeile ????? [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 04. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 04. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Der Unterschied ist der, dass du in der Werkzeugpalette zusätzlich zu deinem Macro noch verschiedene Einstellungen (Layer, Farbe usw.) mitgeben kannst... Das geht über die Befehlszeile oder in "normalen" Befehlsschaltflächen nicht. Allerdings kommen anscheinend sowohl AutoCAD als auch BricsCAD mit diesen Einstellungen danach durcheinander. Der Unterstrich sagt AutoCAD, dass du den Befehl in der Internationalen Schreibweise eingeben willst. "rechteck" und "_rectang" sind also der selbe Befehl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wusste ich eigentlich schon. Mein Frage bezog sich eher auf den Unterschied zwischen der Eingabe des selben Befehls, einmal als Makro (ob Button oder Palette) und einmal als Eingabe in der Textzeile. Das blöde bei der ganzen Sache ist, dass ich noch ein ähnliches Makro mit einem Kreis habe....und dort klappt alles so, wie es soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Dein Problem ist doch nur, dass du die eingestellte Abrundung des Rechtecks nach dem Macro wieder auf 0 setzen willst. Solange du das nicht gemacht hast, hat ja laut deinem ersten Post das Macro funktioniert. Beim Befehl Kreis merkt sich ACAD auch den letzten eingegebenen Radius. Wenn du den danach wieder auf einen anderen Wert setzen wollen und dafür den Befehl Kreis nochmal aufrufen würdest, hättest du hier sicher das selbe Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das letztere hatte ich nicht bedacht, auch wenn es doch etwas anders ist. Ich versuche es jetzt mal auf einem anderen Weg: indem ich im Nachinein den Radius, die Farbe und den Linientyp ändere. mit "wahl;l" sollte das ja möglich sein. Trotzdem Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Versuchs mal damit: Code: (defun c:rerund (/ oldlayer oldcolor) (setq oldlayer (getvar "clayer")) (setq oldcolor (getvar "cecolor")) (setvar "clayer" "LAYERNAME") ;LAYERNAME durch gewünschten Layer ersetzen! (setvar "cecolor" "10") ;10 durch gewünschte Farbe ersetzen! (command "_rectang" "a" "50") ;50 durch gewünschten Radius ersetzen! (while (eq 1 (logand 1 (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) (command "_rectang" "a" "0" (command)) (setvar "clayer" oldlayer) (setvar "cecolor" oldcolor) (princ) )
erstellt am: 04. Apr. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Apr. 2018 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von Vino: ... und dafür den Befehl Kreis nochmal aufrufen würdest,
Warum sollte man sich das antun, wenn es doch die Systemvariable CIRCLERAD gibt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hi, anderer Vorschlag. Das Abbrechen von Befehlen in Makros via ^C oder in Lisp via (command) ist immer die schlechtere Lösung, deshalb hier eine Alternative, die einzeilig ist und damit prima in der Werkzeugpalette mit ihren individuellen Eigenschaftsüberschreibungen funktioniert. ^C^C(command "_rectang" pause pause "_fillet" "_p" "_r" 50 "_l") Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
