Thema: Komma statt Punkt (7554 / mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lässt sich in AutoCAD die Punkt Funktion durch ein Komma ersetzen? Das bei zum Beispiel bei Maßeinheiten etc. Ich habe nur Beiträge von 2004 und 2009 gefunden. Alle anderen Konstruktionsprogramme wo ich kenne verwenden das Komma bei Längeneinheiten, genauso auch Windows Programme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Was spricht gegen die Lösungen von 2004 und 2009? Meines Wissens nach, funktioniert das immer noch ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spitze. Wie bekomme ich es hin das es auch bei Linien ziehen funktioniert? Weil momentan zieht AutoCAD leider die Linie dann in eine andere Ebene. [Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Servus, bei der Bemassung ist es nur eine Berechnung,Anzeige die Umgestellt wird. Bei Koordinateneingabe braucht man ein Zusatzprogramm das , durch . ersetzt. Nachdem das mit #IfWinActive,Auto in der Befehlszeile nicht funktioniert stelle ich komplett um. Man braucht Autohotkey. Numlock ist , Numpad , ist .
Code: NumLock:: SetNumLockState, On send, , return NumpadDot::.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo, wenn es nur um das ziehen / erstellen von vielen Linien geht, bei denen eine Punkteingabe erforderlich ist, so kann eine andere Möglichkeit, das umstellen der Windows - Spracheinstellung auf Schweiz helfen. Dort ist im Ziffernblock das (deutsche) Komma mit dem Punkt belegt. Buchstaben sind identisch belegt. Weitere Vor- und Nachteile sind nicht ausgeschlossen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Apr. 2018 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: ... Buchstaben sind identisch belegt....
Nö ....- Umlaute etc. sind anders ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Servus, Nachdem ich auch in andere Programmen oft Zahlen eingebe und ich mich in Acad schon daran gewöhnt habe, stelle ich Numlock auf "." um. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hi, ich hatte hier mal eine weitere Möglichkeit beschrieben. Ein eigenes Tastaturlayout über ein Microsoft-Tool erzeugt. Kann man dauerhaft oder auch anwendungsspezifisch einstellen. Damals getestet unter Win7, vielleicht tut's das auch unter Win10. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kgar Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2019
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
| Projektingenieur / Fachplaner Leit- und Sicherungstechnik (LST) (m/w/d) | ZPP INGENIEURE erbringen seit über 50 Jahren erfolgreich Ingenieurdienstleistungen im Bauwesen. Mehr als 300 Experten sind deutschlandweit an 15 Standorten beratend, planend, prüfend, erhaltend und begutachtend auf allen Gebieten des Bauwesens tätig, vorrangig bei hochkomplexen Bauprojekten. Als anerkannte Spezialisten und zertifizierte Ingenieure mit einem gesamtheitlichen Blick auf das Bauwerk, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
HolzMichel23 Mitglied Freiraumplanung
Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2019 AutoCAD (GreenXpert) 2019
erstellt am: 28. Okt. 2019 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
