Thema: Blockparameter in Anordnung bearbeiten (1399 mal gelesen)
Snoophot Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.03.2018 AutoCAD 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2018 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, benötige Hilfe für ein AutoCAD Problem. Ich habe einen dynamischen Block mit einem Linearparameter und einer Streckungsaktion definiert. Das funktioniert auch alles. Jetzt will ich diesen Block in einer quadratischen Anordnung verwenden. Sobald die Anordnung erstellt ist, kann ich jedoch nicht mehr den Blockparameter bearbeiten. Gibt es hier eine Möglichkeit wie ich die Blockparameter in einer Anordung direkt bearbeiten kann? Ich möchte dabei nicht das Quellobjekt formatieren. Ich hoffe auf eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Mrz. 2018 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snoophot
Ich nehme an du suchst nur Möglichkeiten bei den du wirklich die dynamischen Parameter des Blocks direkt nutzen kannst, also per Griff strecken oder per Änderung der Werte in der EigenschaftenPalette? Falls es weniger elegant sein darf und für die Anordung ein extra Block ok wäre (nur für diese Anordung), dann könnte man wohl einen nicht-dynamischen Block einsetzen. Ohne es zu testen könnte dieser womöglich als Inhalt eine Blockreferenz deines dynamischen beinhalten zur leichteren Bearbeitung im Blockeditor. Dort im Bedit muss der dumme extra Block bearbeitet werden, nicht elegant aber sollte funktionieren, oder? Alles ungetestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snoophot Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau richtig erkannt. Ich möchte die Länge meiner Elemente in der Anordnung über die Eigenschaften Palette steuern. Dein Lösungsansatz mit dem nicht dynamischen Block kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe den Block hier noch angehängt. Die Länge des horizontalen Striches soll noch dynamisch werden und über den Parameter eingegeben werden. Danke für weitere Tipps. [E01-MODedit]Beitrag als nicht gelöst markiert[/E01-MODedit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snoophot
Hallo Snoophot, du kannst doch die Quellobjekte einer Anordnung direkt bearbeiten. Rechte Maustaste auf die Anordnung und im Kontextmenü "Anordnung->Quellobjekte direkt bearbeiten". Damit hast du immer noch die Möglichkeiten einer Anordnung (Anzahl Reihen/Spalten, Abstände,...) und kannst direkt auf die dynamischen Parameter zugreifen. Danach REIHESCHL und speichern und alles ist gut ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snoophot
@Snoophot Um die Sache abzukürzen: Ich habe die Anfrage anders aufgefasst, wohl Mißverständnis, ich bin raus. Als zweites etwas ohne Bezug zum Titel:
[i]Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Erw würde den vorerhigen Upload überschreiben. Als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen die Themen nicht mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt= Thread Ganz oder teilweise zerstört. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig wie beispielsweise mit Datum+Zähler+Klartext Einmal hast du bereits eine Datei überschrieben ("Beispiel_Block.dwg"), falls es nicht exakte die gleiche Datei war wie zuvor kommen die Leser im anderen Thread nun ins Grübeln __ Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snoophot Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke für die Info. In diesem Fall hatte ich Glück und die Datei ist identisch. Ich werde in Zukunft deinen Rat befolgen und die Dateien eindeutig benennen. Danke nochmals für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snoophot Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, diese Lösung ist mir bekannt. Leider wird das nicht funktionieren, da die Anordnung innerhalb des dynamischen Blockes ebenfalls parametrisch erstellt wird. Außerdem habe ich eine Reihe von Aktionen in meinem Block und möchte die Eingabe ausschließlich über die Parameter gestalten. Vielleicht kannst du ja ein Blick auf meine hochgeladene Datei werfen. MfG Snoophot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snoophot
Habe nochmal mit der Blocktabelle gespielt. Hier mal mein Ergebnis. Muß dazu sagen das es leider immer nur beim ersten mal einstellen funktioniert der Block muß also immer bevor man die Länge ändert zurück gesetzt werden. Vielleicht hilft das dir ja schon als Ansatz weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
