Thema: Darstellung der Polylinie-Scheitelpunkte (1854 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 216 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2017 / Win 7- 64 bit
erstellt am: 22. Mrz. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine DWG, wo die Scheitelpunkte einer gezeichneten Polylinie mit Unterbrechung der Linien-Breite dargestellt werden. Und ich habe wietere DWGs wo die Polylinen-Breite in den Scheitelpunkten intakt sind. (siehe Screenshot) Wenn ich eine Polylinie aus der ersten DWG in sie zweite kopiere (Copy&Paste) wird diese auch intakt dargestellt. Daher meine Vermutung, dass eine Zeichnungs-Variable diesen Unterschied verursacht, und nicht die Eigenschaften der Polylinien. Ich habe alle Variablen der beide Zeichnungen exportiert und in einer Tabelle verglichen, ohne die Ursache zu finden. Weißt jemand woran dies liegt? Welche Variable steuert die Darstellung der Polylinien-Scheitelpunkte? Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mrz. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hy Variablem mit Befehl:SYSVDLG "gleichstellen" ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Anhänge funktionieren derzeit nicht, aber evtl. suchst du die Eigenschaft "Linientyp erstellen" Für neue Polylinien steuert die Vorgabe die Variable PLINEGEN Und ganz wichtig (leider haben wir ja derzeit den Anhang nicht zum nachsehen), Vergleiche immer mit dem selben Linientyp (und Linientypskalierung). Ansonsten kommen weitere Punkte hinzu welche die Sache beeinflussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dies ist eine gute Idee. Aber, wenn ich versuche die Variablen, die ich aus dem "gesunden" DWG in eine SVF-Datei gespeichert habe, in die "kranke" DWG zu importieren, stürzt diese einfach ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Abstürzen sollte zwar nicht sein, aber ebenso sollte man das mit dem Inport generell lassen. Aber du kannst mit den Exportlisten aus beiden Dateien mit Hilfe von Excel oder einem gescheiten Texteditor sehr gut vergleichen was denn alles unterschiedlich ist. Bei deiner aktuellen Problembeschriebung wäre es aber nicht mein Weg. Leider fehlen mir zwei DWG mit denen du dein Problem deutlich machen kannst (soll.dwg / sollnicht.dwg). Vielleicht funktioniert das mit den Anhängen ja morgen wieder. Und dann haue zwei DWG in den Thread Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Mrz. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
>> Aber, wenn ich versuche die Variablen, die ich aus dem "gesunden" DWG in eine SVF-Datei gespeichert habe, in die "kranke" DWG zu importieren, stürzt diese einfach ab.Und das ist auch gut so @cadwomen wie oft müssen wir (Dir) eigentlich noch schreiben, dass das Setzen von Sysvars per sysvdlg Mist ist? Gucken ja, zurückschreiben NEIN. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033823.shtml#000006 Verbreite diesen Tipp bitte nicht mehr, danke. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
so lang wie Du ( Ihr ) wollt "gleichstellen" oder hab ich importieren geschrieben .. okay nächstes mal schreib ich es ausführlich cu
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 22. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Ist halt immer ein Ärgernis, besonders für die Hilfesuchenden die eh schon Probleme haben. Sowas kann man halt nicht wissen.. Wenn es eine Importmöglichkeit gibt dann versucht man diese halt auch zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
