  Rund um AutoCAD
  Größe von Dynamischen Block abfragen
Autor Thema:  Größe von Dynamischen Block abfragen (1832 mal gelesen)
Basket4u
Sehen Sie sich das Profil von Basket4u an!   Senden Sie eine Private Message an Basket4u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basket4u
AutoCad MEP 2020
erstellt am: 22. Mrz. 2018 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
Hallo Community,
ich habe einen Block der soweit, genau meinen Ansprüchen entspricht. Nur dachte ich jetzt ich rufe die Blattgröße auch noch ab um Sie mittels Schriftfeld immer aktuell zu halten.
Meine Höhe/Breite des Rahmens kann ich so auch abrufen, ich bekomme Sie aber nicht mit Strecken verknüpft...
Zudem wollte ich Fragen ob es Einstiegposts zum Blockeditor gibt? Die Hilfefunktion hilft mir nicht
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mrz. 2018 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechteckdyn.dwg
Hallo Basket4u,
ich konnte deine DWG nicht öffnen.
Hier mal ein Beispiel, ich habe im Block eine Bemaßung eingefügt und diese mit dem Schriftfeld verknüpft.
Die Bemaßung gibt den Wert aus, nicht der Parameter.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
0.dwg
Es gibt derzeit Probleme mit den Anhängen & PM, der Administrator wurde benachrichtigt.
Also: Einfach später noch mal mit den Anhängen probieren!
Basket4u
AutoCad MEP 2020
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD-Zeichnung1.dwg
Danke für die schnelle Antwort.
Mir gehts anders herum genauso. "Datei ist ungültig"
Ich habe meine nochmal exportiert...
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
BlockdynamischRechteck.pdf
hier mal als PDF.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 22. Mrz. 2018 editiert.]
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF geht auch nicht, also bis später.
Gruß Bernd
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 22. Mrz. 2018 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt wieder!
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Basket4u
AutoCad MEP 2020
erstellt am: 23. Mrz. 2018 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Mrz. 2018 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechteckdyn.dwg
Hier mein Block,
das Schriftfeld ist im Block.
Gruß Bernd
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 23. Mrz. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum Zeichnest Du in deinem Block mehrere Rahmen?
Anstatt Sichtbarkeit würde ich eine Abrufaktion oder Blocktabelle verwenden.
Wofür die Punktparameter?
Der Streckungsparameter müssen mit den Linearparametern verknüpft sein und nicht mit einem Punktparameter.
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Aufgabe ohne Schriftfeld lösen. Ich würde nur den Text der Bemaßung nehmen. Man kann ja alles ausstellen, wie Linien, und den Text an die gewünschte Position setzen.
Vorteil: die Aktualisierung des Schriftfeldes würde entfallen.
Grüße sero
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basket4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechteckdyn2.dwg
Hallo Sero,
mit der Schriftfeld Funktion hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Z. B. für einen Schriftkopf, dort kann man die Schriftfelder besser Platzieren.
Gruß Bernd
Basket4u
AutoCad MEP 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2018 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir super weiter geholfen. Habe den nochmal komplett neu gemacht.
