Thema: automatische Seitennummerierung (978 / mal gelesen)
Eva150288 Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2018 Autodesk AutoCAD 2016
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Seitennummerierung im Layout (AutoCAD 2016. Ich habe zu Beginn eines Projekts ca. 10 Seiten, je nach Umfang werden es dann immer mehr, meist müssen die neuen Seiten dann auch noch mittenrein... Man ist also ständig am Seitenzahl neu nummerieren. Gibt es eine Art automatische Nummerierung, in der Art "1 von 30", "2 von 30"... die sich auch noch selbst regeneriert wenn man Seiten einfügt, löscht, verschiebt...? Ich habe ein bisschen was zu dem Thema gefunden, allerdings zu kompliziert. Falls es dafür eine Lösung gibt, wäre es ganz toll wenn man die für das einfache Volk beschreiben könnte...;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eva150288
Also Layouts lassen sich nicht automatisch nummerieren. Wenn der Layoutname auf dem Layout erscheinen soll und sich anpassen soll dann wie beschrieben. Muss kein Mtext sein, kann auch ein normaler Text sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eva150288
Hallo Eva, nicht ganz das und eher eine "Krücke" aber wenn Ihr das über den Layoutname macht könnte das euch helfen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
