Thema: Text ohne Stil (1453 / mal gelesen)
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach dem Einlesen von NAS-Daten (ich habe die Fachschalenlösung von Autodesk verwendet) sowie dem Export (maptodwg) habe in nun eine DWG mit Texten, die keinen Stil haben. Ich habe bisher versucht die Eigenschaften anzupassen und als Quellobjekt einen neuen Text verwendet. Das führt immerhin dazu, dass der Text nun einen Stil erhält. Leider ändert sich auch die Drehung, was mir nichts nutzt. Kennt jemand eine Lösung, wie ich den Stil-losen Texten einen Stil zuweisen kann, ohne gleich die Drehung zu ändern. ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Mrz. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heimkehrer
erstellt am: 20. Mrz. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heimkehrer
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heimkehrer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heimkehrer
Eiganpass ist schon mal keine schlechte Idee. Wenn Du in den zugehörigen Einstellungen das Häkchen bei "Text" rausnimmst, hat der dann angepaßte Text zwar noch immer den Stil "", ansonsten aber die gleichen Eigenschaften wie der Quelltext, ohne daß er gedreht wird. Woran erkennt man den Stil ""? Nur zur Info (ohne das jetzt zu vertiefen): Gib in der Befehlszeile (entget(car(entsel))) ein (mit den Klammern) und picke auf Anforderung einen der Texte. In der dann erscheinenden Datenzeile gibt es u. a. einen Klammereintrag (7 . ""). 7 ist der Code für den Textstil, der Wert dahinter dessen Name. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heimkehrer
E-Boys Lösung irritierte mich ein wenig, weil der Text plötzlich unsichtbar wurde, aber mit dem Stil MtXpl_ltypeshp_shx in der Schnellauswahl auftauchte. Daher ging mein Blick zur Multifunktionsleiste und siehe da: Die dropdownbox des Textstils ist zwar leer, eine Zuweisung funktioniert aber >> Alle Texte wählen und über Registerkarte Beschriftung, Gruppe Beschriften-Text >> ComboBox Multifunktionsleisten-Katalog - Textstil den gewünschten Stil vergeben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Cadmium und jupa für den "entget" - Hinweis. Super vielen Dank an E-Boy und runkelruebe, das war die lösung, die ich suchte und wieder etwas, was ich gelernt habe.
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heimkehrer
Hallo Torsten, anbei eine Lisp-Lösung, die alle Texte auf den Stil "Standard" setzt. Es kann natürlich auch jeder andere vorhandene Stil verwendet werden. Zu starten mit MTS Code:
; Alle Texte auf Stil "Standard" setzen ; (defun c:mts() (setq tl (ssget "x" '((0 . "TEXT")) )) (setq anz (sslength tl)) (setq x 0) (while (< x anz) (setq ct (ssname tl x)) (setq ctl (entget ct)) ; textstil setzen auf "Standard" (setq ctl (subst (cons 7 "Standard") (assoc 7 ctl) ctl)) (entmod ctl) (entupd ct) (setq x (1+ x)) ) )
HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
