Original erstellt von Sagittarius:
FLÄCHEFORM funktionierte hier leider nicht.
Richtig - Flächeform kann mit Vielflächennetzen nichts anfangen.
Ich habe die alle zunächst mal mit Ursprung in 3D-Flächen zerlegt und anschließend mit Inflächkonv in Flächen (Surface bzw. Planesurface) konvertiert.
Nun könnte man aus den Flächen einen Volumenkörper erstellen, wenn all diese Flächen ein Volumen wasserdicht umschließen würden. Und genau das tun sie nicht und da beginnt das Problem.
Ich habe mich mal an eine Lösung herangetastet. Mit einer senkrechte Fläche wird der zu bearbeitende Bereich eingeschränkt. Mit Flächeform diese Trennfläche sowie alle Geometrie unterhalb dieser Fläche (also alles was sich ab dieser Fläche in positiver Y-Richtung befindet) wählen. Den dabei entstehenden Volumenkörper habe ich seitlich herausgezogen. Ist dieser Volumenkörper in Ordnung, kann man die Trennfläche immer weiter in das Modell hineinschieben. Erkennt man Fehler, müssen die verursachenden Flächen korrigiert werden. In der geposteten Datei ist z.B. zu erkennen, daß die abgeschrägte "Umrandung" stellenweise fehlt. Offenbar schließen die Flächen nicht sauber. Ob man da nun an den Flächengriffen "zupft" oder an den Flächenkanten dehnt (damit sie mit Sicherheit überlappen) oder anderweitig repariert ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Es wird eine Sisyphusarbeit
Ob Du Dir diese Arbeit antun willst/kannst oder ob die Möglichkeit besteht, ein saubereres (wasserdichtes) Flächenmodell zu bekommen oder ob noch andere Möglcihkeiten bestehen lasse ich offen. *) Aber damit die Diskussion überhaupt erst mal in Gang kommt, diese meine erste Stellungnahme.
*) Vllt. sind andere Programme ja nicht so (genauigkeits)empfindlich wie AutoCAD und merken nicht, daß es zwischen den Flächen "durchtropft".
Und wenn Du mal die Forensuche (Stichwort Vielflächennetz) bemühst findest du möglicherweise weitere hilfreiche Tips.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
