  Rund um AutoCAD
  Blockname anzeigen klappt nicht
Autor Thema:  Blockname anzeigen klappt nicht (2208 mal gelesen)
Iridium
Sehen Sie sich das Profil von Iridium an!   Senden Sie eine Private Message an Iridium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iridium
Autocad Mechanical 2017
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte in einem Block den Namen des Blocks anzeigen.
Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
-Block über Blockeditor geöffnet
-Attribut definiert als:
Schriftfeldname: Blockplatzhalter
Blockreferenzeigenschaften: Name
Oben rechts bei Temporärer Wert wird : „Effectivename“ angezeigt
-Alles mit OK bestätigt, Block speichern und Blockeditor schließen
Jetzt wird in dem Block : „Effectivename“ angezeigt!
Aber hier sollte doch jetzt der Name des Blocks angezeigt werden?!?!?
Was mache ich bloß falsch?
Ich habe eine Zeichnung mit ca. 200 Blöcken und diese müssen alle beschriftet werden.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iridium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf cad.de.
Ich würde benanntes Objekt oder Objekt benutzen.
*EDIT* Zweckdienlich ist es auch ein Beispiel hier hochzuladen *EDIT*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 19. Mrz. 2018 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iridium 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und herzlich willkommen im Forum,
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD <<
Zu Deiner Frage:
unterscheide zwischen BlockREFERENZ und BlockDEFINITION
Du mußt die Referenz erst noch einfügen, dann siehst Du auch den Wert für das Attribut.
Leseempfehlung: >> FAQ Blöcke <<
Iridium
erstellt am: 19. Mrz. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe den Fehler gefunden.
Bei Einfügen des Attributes habe ich den Modus Konstant gewählt, damit geht es anscheinend nicht.
Jetzt klappt es!
Wie bekomme ich dies Attribut nun in die anderen 200 Blöcke kopiert?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iridium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iridium:
Meinst du mit "200 Blöcken" = 200 Blockreferenzen einer Blockdefinition oder 200 Blockdefinitionen mit jeweils eigenen Referenzen?
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Iridium
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iridium 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wohl mit Bordmitteln garnicht, außer Block für Block "per Hand".
D-Tools haben ein Freewaretool auf ihrer Seite.
http://www.d-tools.eu/Asptest/Tools.aspx (Tool 58)
Bis zu welcher Version das allerdings lauffähig ist
Michi
Karl Valentin
Iridium
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich auch schon entdeckt, aber es läuft leider nur bis ACAD 2010:-(
Gibt es vielleicht die Möglichkeit das mit Lisp umzusetzten??
Das wäre der Code für das Attribut:
%<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).EffectiveName \f "%tc1">%
Sorry, bin noch Newbie in diesem Bereich.
