Thema: Polylinie mit fester Breite immer mittig ? (2537 mal gelesen)
Burzum Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.03.2018 Symbole verknpüfen
erstellt am: 16. Mrz. 2018 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Mrz. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Ich denke mal mit dem Thema Breite hat die Anfrage nichts zutun, denn Mitte ist Mitte, egal wie dünn oder dick. Also besteht dein Problem eher darin zu ermitteln wo der gwünschte "Pfad" langgehen soll/muss? Ich denke für eine klare Antwort haben wir zu wenig Parameter bekommen, einzig die Mitte zw. der kürzesten Entfernung zwischen den Objekten würde man mit einer Hilfslinie finden (in diesem Beispiel). Auch wenn alle Vorgaben bekannt wären, ich bin relativ sicher es geht nicht wirklich gescheit ohne vorherige Konstruktion der Pfadpunkt. Pi mal Daumen hilft dir der Objektfang M2P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Burzum Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2018 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte 2m breiten farbigen Laufweg durch verschiedene Räume , Flure, Treppen in mehreren Etagen zeichnen, dabei soll der Abstand zu den Wänden, Objekten gleich sein, also die Polylinie immer mittig, links rechts zu den Wänden gleicher abstand. Einzige Möglichkeit was mir das einfällt ist die mit der Polylinie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Ba, Polylinie ist toll. Aber dein Problem ist doch zu ermitteln wo dein Weg (die Stützpunkte) gesetzt werden müssen. ODER ist dir einfach nur nicht bekannt dass Polylinien auch Bogensegmente enthalten können? Dann lese in der Hilfe den Befehl PLINIE nach und beobachte generell die Acad Rückgabe wenn Befehle aktiv sind, auch das Kontektmenü sollte ab und an geprüft werden - oft nützlich: Rechte Maustaste bei aktivem Befehl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Burzum Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Burzum Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Burzum Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Hi Burzum, mit welchem Autodesk-Produkt arbeitest du eigentlich? Du solltest deine Systeminfo von Polylinie Mittig auf etwas aussagekräftigeres, wie Autocad 2018 oder so korrigieren.
------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Zitat: Original erstellt von Burzum: ja aber die Bogensegmente erzeugen komische Ecken das ist alles anders als schön
Workdrumrum: Plinie mit Breite 0 zeichnen, nach beiden Seiten versetzen, Stirnseiten mit je einer Linie abschließen, optional diese 4 Elemente zu einer neuen Plinie verbinden, schraffieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Hallo Burzum! Da meiner Meinung nach die Lösung Geometrischer Natur ist, hier mein Vorschlag: 1. Abstand zwischen dem Rechteck und dem Kreis bestimmen, indem eine Hilfslinie auf den Kreismittelpunkt konstruiert wird 2. mit dem halben Abstand (Mittelpunkt) den Kreis nach Außen versetzen 3. tangential im oberen Quadranten des neu entstandenen Kreises die Hilfslinie nach Rechts ziehen 4. im Mittelpunkt Kreis tangential mit gleichem Durchmesser wie in 3. erstellen (3x Spiegeln im Mittelpunkt) 5. Hilfslinie mittig vom linken Weg zeichnen 6. Kreis zeichnen mit Option TTR mit Radius wie in 3. 7. Kreise und Mittel-Hilfslinien um 1m zu beiden Seiten Versetzen und Stutzen Anbei der Screenshot und die Zeichnung mit der hinterlegten Grafik. Anmerkung: die sich ergebenden Abstände zu den Rändern werden nicht beachtet! Grüße und HTH Peter
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Zitat: Original erstellt von Peter1969: [B hier mein Vorschlag: [/B]
Wenn der Bogen tangential über zwei weitere Bögen an die Linien anschließt (G1-Kontinuität), brauchts diese Konstruktion gar nicht. Eine Polylinie, die diese 3 tangentialen Bogenstücken beinhaltet sieht auch mit fester Breite korrekt aus. Problematisch wirds, wenn der Bogen "eckig" (mit G0-Kontiinuität) an die Geraden anschließt. So habe ich die Frage jedenfalls verstanden. Jürgen
erstellt am: 19. Mrz. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Zitat: Wenn der Bogen tangential über zwei weitere Bögen an die Linien anschließt (G1-Kontinuität), brauchts diese Konstruktion gar nicht. Eine Polylinie, die diese 3 tangentialen Bogenstücken beinhaltet sieht auch mit fester Breite korrekt aus.
Jein - die Mittel-Polylinie schon! Zitat: Burzum: ...möchte nicht jedes mal den Abstand links und rechts messen.
Mir ging es mehr darum bewusst zu machen, dass mit normalen AutoCAD-Mitteln (kein Vertikalprodukt) Vorüberlegungen zur Geometrie gemacht werden müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Elektrotechnik - Leit- und Sicherungstechnik (m/w/d) | Die safeTrail GmbH ist einer der führenden und innovativsten Ingenieurdienstleister im Bereich Leit- und Sicherungstechnik im Schienenverkehr. Wir sind deutschlandweit in zahlreichen Eisenbahninfrastrukturprojekten aller Größenordnungen unterwegs und weiterhin auf einem nachhaltigen und krisensicheren Wachstumskurs. Zusammen mit der Hochschule bbw in Berlin wollen wir, nun schon im dritten ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 19. Mrz. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burzum
Moin, moin, wie wäre es mit "Abrunden"? Da sorgt für den richtigen Anschluss. Radius ausprobieren. Bei Radius 1,0 m (halbe Breite der Polylinie) erhälst Du außen am Bogen eine Rundung und innen eine Ecke. Radius größer = auch innen eine Rundung. Sieht besser aus und außerdem läuft sowieso keiner so eckig Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
