  Rund um AutoCAD
  Viele Blöcke einfügen/definieren
Autor Thema:  Viele Blöcke einfügen/definieren (1320 / mal gelesen)
brauma
Sehen Sie sich das Profil von brauma an!   Senden Sie eine Private Message an brauma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brauma
ACAD2017
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Ordner, in dem etwa 100 Blöcke als *.dwg-Dateien liegen und würde diese gerne in eine Zeichnung einfügen.
Über "Block Einfügen" kann ich die Blöcke immer nur einzeln einfügen, was sich bei der Anzahl als recht mühsam gestaltet.
Hat jemand dafür eine Scriptlösung für so etwas? Idealerweise sollten die Blöcke nicht alle auf dem selben Punkt eingefügt werden sondern immer versetzt - ist aber kein muss.
Danke im Voraus für hilfreiche Beiträge!
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauma 10 Unities + Antwort hilfreich
füge Deine Blöcke über das Design-Center (STRG+2) ein, dort kannst Du als Quelle zwischen geöffneten Plänen und Ordnern auswählen. Unterschiedliche Einfügepunkte sind  zum Voreinstellen jedoch nicht möglich, war ja aber auch kein muss Deinerseits.
Robert
EDIT: Sorry, leider ist es auch im Desing Center nicht möglich mehrere Blöcke auf einmal auszuwählen.
Mein Fehler.
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 16. Mrz. 2018 editiert.]
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 16. Mrz. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lisp hier habe ich mal kurz aus dem Ärmel geschüttelt.
Es setzt voraus, dass alle Blöcke als DWG in einem Unterordner der Zeichnung sind, in welche Du sie einfügen willst.
Es werden dann aber ALLE Blöcke eingefügt. Erstelle also einen Ordner, welche nur Zeichnungen enthält, welche Du auch wirklich brauchst.
Die 5 (!) kannst Du an Deinen gewünschten Abstand anpassen, mit welchem weitere Blöcke vom letzten eingefügt werden, so dass nicht alles auf dem Nullpunkt zu stehen kommt.
Code:
(vl-load-com)
(defun BrowseForFolder (text Rootfolder / ret y)
  (setq y (vlax-get-or-create-object "shell.application"))
  (if
    (setq ret (vlax-invoke y "BrowseForFolder" 0 text 1 Rootfolder))
    (setq ret (vlax-get (vlax-get ret "Self") "Path"))
  (vlax-release-object y)
  ret
(defun c:Allins (/ +X Blockordner Dateiliste)
  (setq +X 0)
  (setq Blockordner (BrowseForFolder "Unterordner mit Blöcken wählen" (getvar "dwgprefix")))
  (setq Dateiliste (vl-directory-files Blockordner "*.dwg" 1))
  (repeat (length Dateiliste)
    (command "_-insert"
     (strcat Blockordner "\\" (car Dateiliste))
     (strcat (itoa +X) ",0") "1" "1" "0")
    (setq Dateiliste (cdr Dateiliste))
    (setq +X (+ +X 5)) ;_<-- hier den gewünschten Abstand zum nächsten Block eingeben (jetzt 5 Einheiten)
Den Ordnerauswahl-Dialog habe ich hier aus dem Forum. Danke an den Urheber.
Lade das Lisp, gib "allins" ein, wähle den gewünschten Unterordner aus und
Carpe Diem!
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 16. Mrz. 2018 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Mrz. 2018 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brauma,
ein Script kann ich Dir nicht bieten, doch vielleicht wäre auch ein Workflow aus Bordmitteln was für Dich?
Wenn ich mehrere Blöcke auf einen Streich einfügen möchte, füge ich diese zuerst als Xref ein (hier ist eine Mehrfachauswahl möglich); anschließend die Xrefs über den Xref-Manager binden - thats it
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
